Boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Général
Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres généraux associés aux commandes et aux objets.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres générales (au niveau du dessin, de l'objet et des commandes).
Styles par défaut
Ces paramètres permettent de définir les styles par défaut affectés aux composants de projet 3D :
Style de l'étiquette de la note générale
Indique le style par défaut à utiliser lors de l'insertion d'étiquettes de note. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Styles de l'étiquette de la note générale.
Style de l'étiquette de la ligne générale
Indique le style par défaut à utiliser lors de l'insertion d'étiquettes de ligne. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Styles de l'étiquette de la ligne générale.
Style de l'étiquette de la courbe générale
Indique le style par défaut à utiliser lors de l'insertion d'étiquettes de courbe. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Styles de l'étiquette de la courbe générale.
Option maillage de la courbe
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres des commandes CreateArcByBestFit, CreateLineByBestFit et CreateParabolaByBestFit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la création d'entités avec ajustement optimal.
Ces paramètres permettent de spécifier le comportement par défaut à appliquer lorsque des entités courbe sont utilisées comme option d'entrée pour la création d'arcs, de lignes et de paraboles avec ajustement optimal.
Discrétiser la courbe
Spécifie si les segments de courbe doivent être discrétisés s'ils sont utilisés comme option d'entrée.
Tolérance de la flèche
Indique la tolérance de la flèche en fonction d'une distance à travers les segments discrétisés de la courbe. Entrez une longueur dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez deux points le long d'une courbe.
Option Graphe de régression
Ce paramètre permet de spécifier le comportement par défaut des graphes d'analyse de la régression lors de la création d'arcs, lignes et paraboles avec ajustement optimal.
Ajustement de la spline pour le graphe d'analyse de la régression
Indique si le graphe de régression affiche des splines sur la ligne verte qui représente l'entité avec ajustement optimal.
Mapcheck
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres de la commande Contrôle de fermeture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'analyse du contrôle de fermeture.
Ces paramètres vous permettent de spécifier le comportement par défaut du contrôle de fermeture.
Utiliser les entrées de la ligne de commande
Indique si le contrôle de fermeture doit accepter les commandes issues de l'interface de ligne de commande. Sélectionnez Non pour que le contrôle de fermeture n'accepte que les entrées de la vue Contrôle de fermeture.
Type de côté par défaut
Indique le type par défaut de tout côté créé à l'aide du contrôle de fermeture.
Direction de la courbe par défaut
Indique la direction par défaut de toute courbe créée à l'aide du contrôle de fermeture.
Type d'angle par défaut
Indique le type par défaut de tout angle créé à l'aide du contrôle de fermeture.
Couleur du contrôle de fermeture
Indique la couleur des lignes et des courbes du contrôle de fermeture qui ne font pas partie du contrôle de fermeture actif. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur pour sélectionner une couleur.
Couleur du contrôle de fermeture actif
Indique la couleur du contrôle de fermeture actif. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
Couleur du point de départ actif
Indique la couleur du point de départ d'un contrôle de fermeture sélectionné. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
Couleur du côté actif
Indique la couleur du côté actif sélectionné. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
