Boîtes de dialogue et onglets AutoCAD Civil 3D communs
Les liens suivants vous permettent d'accéder aux informations relatives aux boîtes de dialogue communes utilisées par plusieurs objets d'AutoCAD Civil 3D.
Rubriques dans cette section
Boîte de dialogue Attacher un gabarit de référence
Utilisez cette boîte de dialogue pour attacher des gabarits de référence à un dessin, et pour affecter une priorité dans les cas où les styles dupliqués se trouvent dans plusieurs gabarits.
Boîte de dialogue Nom d'élément en double
Utilisez cette boîte de dialogue lorsque le dessin de destination contient un élément qui porte le même nom que celui que vous essayez de copier.
Boîte de dialogue Sélection d'abscisses dupliquées
Pour ajouter une discontinuité d'abscisse à un axe, vous créez généralement des valeurs d'abscisse dupliquée. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez indiquer les abscisses dupliquées à utiliser.
Boîte de dialogue Modifier l'énumération
Utilisez les flèches de cette boîte de dialogue pour modifier l'ordre des valeurs d' énumération . Cliquez dans une cellule pour modifier la valeur courante ou dans une cellule vide pour ajouter une valeur d'énumération.
Boîte de dialogue Modifier les paramètres
Utilisez la boîte de dialogue standard Modifier les paramètres pour redéfinir les paramètres ambiants du dessin, les paramètres d'objets et les paramètres de commande.
Boîte de dialogue Importer des styles Civil 3D
Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner un gabarit ou dessin source à comparer avec le dessin actif et pour spécifier comment résoudre les différences entre les styles et les paramètres.
Modifier les paramètres d'objet
Cette boîte de dialogue permet de définir les paramètres des objets pour les styles polyvalents.
Onglet Propriétés de la projection
Cet onglet vous permet de définir les propriétés d'objets projetés dans les dessins de profils en long et les dessins de profils en travers.
Boîte de dialogue Styles de projection
Cette boîte de dialogue vous permet de définir des styles qui gèrent l'affichage d'objets AutoCAD projetés dans des dessins de profils en long et des dessins de profils en travers.
Boîte de dialogue Références
Utilisez cette boîte de dialogue pour rechercher où les styles sont utilisés dans le dessin en cours et remplacer l'occurrence d'un style.
Boîte de dialogue Sélectionner un style
Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier un style pour un objet, pour créer un nouveau style ou pour copier ou modifier un style existant.
Boîte de dialogue Détails du style
Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher un aperçu des styles qui ont été définis dans un dessin dans le dossier AutoCAD Civil 3D/Data/Preview.
Boîte de dialogue de styles
Cette rubrique présente la procédure d'utilisation des onglets Informations, Affichage et Résumé, communs à tous les styles d'objets. Vous trouverez une description des onglets propres à chaque objet dans la section relative aux styles de chaque objet.
Boîte de dialogue Unités
Utilisez cette boîte de dialogue pour rechercher une unité de mesure et la sélectionner.
