Utilisez cet onglet pour gérer la visibilité et les caractéristiques d'affichage de chaque composant d'un objet. Pour modifier un paramètre, cliquez sur la valeur courante.
Pour Couleur, Type de ligne, Epaisseur de ligne et Style de tracé, vous pouvez sélectionner des valeurs spécifiques ou utiliser les paramètres de référence de DuCalque ou DuBloc. Il s'agit de paramètres indirects nécessitant une certaine planification.
Les styles d'objet possèdent des valeurs d'affichage uniques et un nombre variable de composants affichés, selon la direction de vue sélectionnée. Vous pouvez définir des caractéristiques de style, qui déterminent l'affichage des composants objet dans la vue en plan, la vue du modèle, le dessin de profil en long et le dessin de profil en travers. Par exemple, vous pouvez définir les styles d'objet différemment selon la direction de vue sélectionnée.
Définit l'affichage de l'objet dans la vue en plan. La vue en plan est la vue d'un site en regardant directement vers le bas depuis une position élevée.
Définit l'affichage de l'objet dans la vue du modèle. La vue du modèle est une vue 3D pivotée, par exemple celle obtenue avec la commande Orbite.
Définit l'affichage de l'objet dans un dessin de profil en long.
Définit l'affichage de l'objet dans un dessin de profil en travers.
Utilisez cette grille pour définir la visibilité et l'utilisation du calque pour les composants de chaque objet. Dans les colonnes Couleur, Type de ligne et Epaisseur de ligne, vous pouvez sélectionner une valeur spécifique ou définir DUCALQUE ou DUBLOC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation de DuCalque et de DuBloc pour affecter des valeurs d'affichage.
Identifie le composant. Le nombre et le type de composants varient selon l'objet et la vue (2D ou 3D).
Indique la visibilité du composant. Activez ou désactivez l'ampoule pour modifier la visibilité.
Définit le calque d'affichage des composants, qui est référencé si vous sélectionnez un paramètre DuCalque pour l'une quelconque des valeurs. Le paramètre 0 signifie que le calque d'affichage est identique au calque sur lequel le composant est dessiné.
Spécifie une couleur pour le composant. Cliquez pour sélectionner une valeur spécifique ou choisissez DuCalque ou DuBloc.
Indique le type de ligne du composant. Vous pouvez cliquez dans la colonne Type de ligne et utiliser la boîte de dialogue Sélectionner un type de ligne.
Si vous choisissez DuCalque, la valeur de type de ligne est déterminée par les propriétés du calque indiqué dans le volet de l'onglet Affichage.
Si vous choisissez DuBloc, la valeur est déterminée par les propriétés de l'objet définies pour les paramètres de remplacement de calque. Si l'objet ne comporte pas de paramètres de remplacement de calque, le calque indiqué dans le volet de l'onglet Affichage permet de déterminer les propriétés.
Indique l'échelle du type de ligne du composant.
Indique l'épaisseur de ligne du composant. Vous pouvez cliquer sur la colonne de l'épaisseur de ligne et sélectionner une nouvelle échelle dans la boîte de dialogue Epaisseur de ligne.
Indique le style du tracé du composant.
Utilisez cette grille pour indiquer les propriétés et les motifs de hachures de chaque composant de l'objet.
Liste les composants de l'objet ayant des motifs de hachures.
Définit le motif de hachure du composant. Vous pouvez cliquer dans la colonne et sélectionner un nouveau motif dans la boîte de dialogue Motif de hachure.
Indique la valeur d'angle du composant.
Indique l'échelle du motif de hachure.
