Pour ajouter un raccord à un réseau sous pression
Il existe deux manières d'insérer des raccords lors de la création d'un réseau sous pression. Des coudes peuvent être automatiquement ajoutés entre les segments de canalisation lors de la création du réseau sous pression avec l'option Canalisations et coudes. Vous pouvez, en outre, sélectionner un raccord spécifique, tel qu'un té ou une croix, dans la liste des raccords et l'insérer dans le dessin. Les raccords sont classés par matériau.
Dans une vue en plan, les raccords peuvent être ajoutés aux extrémités des canalisations ou insérés le long des canalisations. Les présentations s'affichent pour indiquer où le raccord peut être inséré.
  1. Créez un réseau sous pression et commencez sa disposition à l'aide des options Canalisations et coudes ou Canalisations uniquement.
  2. Sur l'onglet du ruban Création du plan du réseau sous pression, dans le groupe de fonctions Insérer, sélectionnez le type de raccord à ajouter.
  3. Cliquez sur Ajouter un raccord .
  4. Sélectionnez le point d'insertion.
