Boîte de dialogue Nouvelle propriété définie par l'utilisateur
Cette boîte de dialogue vous permet de définir une propriété définie par l'utilisateur .
Nom
Indique le nom de la propriété.
Conseil : Ce nom apparaîtra dans les listes avec les propriétés par défaut. Il peut donc être utile d'utiliser un préfixe ou une convention de noms afin de distinguer les propriétés que vous avez ajoutées.
Description
Donne une description facultative.
Type
Indique le type de données des propriétés. Sélectionnez le type de données en fonction de la façon dont vous souhaitez spécifier les données, ainsi que du format que vous souhaitez leur attribuer.
  • Booléen : crée un type de propriété qui vous permet de spécifier des valeurs fausses ou vraies.
  • Chaîne : crée un type de propriété qui vous permet d'entrer du texte comme valeur. Utilisez ce type de propriété lorsque vous souhaitez entrer des caractères ou des chiffres, par exemple, une espèce d'arbres.
  • Enumération : crée un type de propriété qui vous permet de spécifier des valeurs en les sélectionnant dans une liste déroulante. Si vous choisissez ce type de propriété, définissez les éléments qui apparaîtront dans la liste déroulante dans la section Enumération de la boîte de dialogue.
  • Entier : crée un type de propriété qui vous permet d'entrer un nombre entier sans décimales, par exemple, 1, 2 ou 3. Cette valeur n'est pas formatée.
  • Double : crée un type de propriété qui vous permet d'entrer une valeur numérique avec des décimales, par exemple : 1,05. Cette valeur est formatée à l'aide des paramètres de type Sans unité (définis dans les paramètres ambiants).
Les valeurs par défaut pour les types de données suivants sont également formatées en fonction des paramètres définis dans l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin) dans les paramètres du dessin :
  • Angle
  • Aire
  • Coordonnée
  • Cote
  • Direction
  • Distance
  • Altitude
  • Talus/Pente
  • Latitude
  • Longitude
  • Abscisse curviligne
  • Volume
Limite inférieure Inclusive
Pour les types de propriété qui prennent en charge les limites supérieure et inférieure (intervalles), ce paramètre spécifie si la valeur de la limite inférieure est incluse dans la propriété. Par exemple, si cette case est cochée et que la valeur de la limite inférieure est -10, -10 est une valeur autorisée.
Remarque : Si le type de propriété sélectionné est Booléen, Chaîne ou Enumération, les valeurs de limite supérieure ou inférieure ne sont pas disponibles.
Limite inférieure
Indique la valeur la plus basse autorisée dans l'intervalle.
Limite supérieure Inclusive
Indique si la valeur de la limite supérieure est autorisée dans l'intervalle.
Limite supérieure
Indique la valeur la plus haute autorisée dans l'intervalle.
Case à cocher Valeur par défaut
Indique si la valeur de la propriété par défaut est utilisée pour tous les points ou toutes les parcelles du dessin (si une valeur n'est pas déjà attribuée à cette propriété), ainsi que pour les nouveaux objets à mesure qu'ils sont créés.
Valeur par défaut
Indique la valeur par défaut qui est utilisée lorsque la case Valeur par défaut est cochée.
Enumération
Pour les types de champ de propriété énumération uniquement. Spécifie la liste des valeurs que vous pouvez sélectionner. Par exemple, si vous définissez un type de propriété pour les types de sol, vous pouvez définir différents types de sol dans la liste d'énumération.
