Outils de création de ligne de profil en long
Les outils de cette barre vous permettent de dessiner et modifier des lignes de profil en long et d'analyser des tangentes et des courbes verticales.
Ces outils permettent essentiellement de modifier des lignes de profil en long, en ajoutant des tangentes et des courbes ou en déplaçant des PIV.
La plupart de ces outils ne sont pas disponibles pour les lignes de profil en long de surface dynamiques. Utilisez la vue Entités de la ligne de profil en long pour afficher les données de la ligne de profil en long. De la même façon, de nombreux outils ne peuvent pas être utilisés avec les PIV verrouillés, notamment les extrémités des lignes de profil en long de bordure de rive.
Le nom de la ligne de profil en long sélectionnée s'affiche en haut de la barre d'outils. Lorsque vous cliquez sur une icône, l'option en cours s'affiche en bas de la barre d'outils. La barre d'outils reste visible si vous modifiez la ligne de profil en long à l'aide de poignées ou entrez une autre commande. Elle se ferme si vous supprimez la ligne de profil en long sélectionnée ou cliquez sur le bouton X dans le coin supérieur droit de la barre d'outils.
Création de profil projet
Ces trois boutons contrôlent la manière dont un profil projet est tracé sur un dessin de profil en long.
Dessiner des tangentes
Ajoute une série de tangentes fixes entre les points indiqués.
Dessiner des tangentes avec courbes
Ajoute une série de tangentes fixes entre des points indiqués et ajoute automatiquement des courbes libres aux points d'intersection verticale.
Paramètres de la courbe
Indique les paramètres de courbe à utiliser avec la commande Dessiner des tangentes avec courbes.
Pour modifier les paramètres par défaut de la courbe, accédez à la section Création d'une ligne de profil en long de la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Ligne de profil.
Convertir la courbe verticale libre (point de passage)
Convertit des courbes verticales libres (créées à l'aide de la commande Courbe verticale libre (circulaire) ou Courbe verticale libre (parabole)) utilisant un point de passage comme type de contrainte en courbes utilisant la longueur comme type de contrainte. Cette commande permet de convertir le type de contrainte de toutes les courbes correspondantes à la fois.
Remarque : Cette commande ne convertit pas les courbes basées sur les PIV définies par le point de passage.
Opérations de modification PIV
Utilisez ces trois boutons pour modifier graphiquement les PIV dans un profil projet.
Insérer un PIV
Divise une tangente en deux tangentes adjacentes en créant un point d'intersection verticale à un emplacement indiqué du dessin de profil en long.
Cliquez au-dessus ou au-dessous d'une tangente existante pour spécifier l'emplacement du nouveau PIV.
Supprimer un PIV
Crée une seule tangente à partir de deux tangentes adjacentes en supprimant un point d'intersection verticale de la ligne de profil en long.
Si deux tangentes se croisent au niveau du PIV, elles sont remplacées par une seule tangente passant par deux PIV adjacents.
Déplacer un PIV
Déplace le PIV d'une ligne de profil en long vers un nouvel emplacement d'un dessin de profil en long.
Les tangentes connectées au PIV restent associées. Vous pouvez également utiliser des poignées d'édition pour déplacer un PIV.
Opérations de création de tangentes
Utilisez ces trois boutons pour ajouter des tangentes dans un profil projet.
Tangente fixe (deux points)
Ajoute une tangente fixe entre deux points indiqués.
Tangente fixe - Ajustement optimal
Ajoute la tangente fixe la plus probable à l'aide d'une série de points AutoCAD Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran.
Tangente flottante (point de passage)
Ajoute une tangente flottante à partir d'une entité existante et passant par un point indiqué.
Tangente flottante - Ajustement optimal
Ajoute la tangente flottante la plus probable à partir d'un point sur une entité existante à l'aide d'une série de points AutoCAD Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran. La tangente est maintenue sur l'extrémité de l'entité associée, même si cette dernière subit des modifications.
Tangente libre (entre deux paraboles)
Ajoute une tangente libre entre deux courbes paraboliques.
Calculer le point d'intersection de tangentes
Crée un PIV à la ligne de talus d'intersection de deux tangentes.
Opérations de création de courbes
Utilisez ces boutons pour ajouter une courbe à une ligne de profil en long. Vous pouvez créer des courbes en sélectionnant des entités à associer, en définissant des paramètres ou en sélectionnant un PIV auquel vous souhaitez ajouter une courbe. Ces paramètres peuvent être définis numériquement ou graphiquement.
Pour indiquer numériquement un point de passage, entrez les coordonnées du point. Pour indiquer graphiquement le point, sélectionnez un point dans la fenêtre de dessin.
Pour indiquer graphiquement une longueur de courbe, une valeur K ou un rayon, utilisez le curseur pour choisir deux points à l'écran distants de l'intervalle approprié. Pour les courbes paraboliques et circulaires, un aperçu de la courbe est affiché à mesure que vous déplacez le curseur. Pour les courbes asymétriques, l'aperçu n'est affiché que lorsque vous commencez à spécifier la deuxième longueur.
Courbe verticale fixe (trois points)
Ajoute une courbe fixe passant par trois points indiqués.
Courbe verticale fixe (deux points, paramètre)
Ajoute une courbe fixe à point haut ou point bas, pour laquelle une valeur K ou le rayon minimum sont indiqués.
Courbe verticale fixe (fin de l'entité, point de passage)
Ajoute une courbe fixe à partir de l'extrémité d'une entité existante et passant par un point indiqué.
Courbe verticale fixe (deux points, talus au point de départ)
Ajoute une courbe fixe définie par deux points de passage et un talus spécifié au point de départ.
Courbe verticale fixe (deux points, talus à l'extrémité)
Ajoute une courbe fixe définie par deux points de passage et un talus au point de fin.
Courbe verticale fixe - Ajustement optimal
Ajoute la courbe verticale fixe la plus probable à l'aide d'une série de points AutoCAD Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran.
Courbe verticale flottante (Paramètre, point de passage)
Ajoute une courbe flottante, définie par une valeur K ou un rayon minimum, entre une entité existante et un point de passage défini.
Courbe verticale flottante (point de passage, talus)
Ajoute une courbe flottante, définie par un point de passage et un talus, à une entité existante.
Courbe verticale flottante - Ajustement optimal
Ajoute la courbe verticale flottante la plus probable à partir d'une entité existante à l'aide d'une série de points AutoCAD Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran. La tangente est maintenue sur l'extrémité de l'entité associée, même si cette dernière subit des modifications.
Ajoute une courbe libre circulaire, définie par un point de passage, une longueur de courbe, ou un rayon, entre deux tangentes.
Remarque : Ce type de courbe ne peut pas être créé entre deux courbes ou entre une tangente et une courbe.
Ajoute une courbe libre parabolique, définie par un point de passage, une longueur de courbe, un rayon ou une valeur K, entre deux entités.
Parabole verticale libre (basée sur un PIV)
Ajoute une parabole verticale libre, définie par une longueur de courbe, un point de passage ou une valeur K, à un point d'intersection verticale (PIV).
Parabole asymétrique libre (basée sur un PIV)
Ajoute une parabole asymétrique libre, définie par des longueurs de courbe avant et après le PIV spécifiées, à un point d'intersection verticale (PIV) existant.
Remarque : Si la première longueur spécifiée est trop grande pour la courbe asymétrique, vous ne pourrez pas entrer la longueur de la deuxième courbe. La longueur de la première courbe doit être inférieure à la distance d'abscisse entre le PIV sélectionné et la valeur de l'abscisse du PIV précédent (ou de l'abscisse curviligne de fin de la courbe précédente).
Courbe circulaire libre (basée sur un PIV)
Ajoute une courbe circulaire libre, définie par un rayon ou un point de passage, à un PIV existant.
Courbe verticale libre - Ajustement optimal
Ajoute la courbe verticale libre la plus probable entre deux entités existantes à l'aide d'une série de points AutoCAD Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran. La tangence est maintenue sur les entités associées, même si ces dernières sont modifiées.
Convertir une ligne AutoCAD et une spline
Ce bouton vous permet de convertir une ligne AutoCAD ou une spline en sous-entité de ligne de profil en long.
Crée une tangente fixe ou une entité de courbe verticale à trois points à partir d'une ligne AutoCAD ou d'une spline.
Opérations de PIV
Ces boutons permettent différentes opérations avec des PIV lorsque la boîte de dialogue Vue de la grille de la ligne de profil en long est active. Si la ligne de profil en long est dynamique, seul le bouton Copier une ligne de profil en long est disponible.
Insérer des PIV - Tabulaire
Crée des points d'intersection verticale à plusieurs emplacements simultanément.
Augmenter/réduire les PIV
Modifie la position verticale d'une série de PIV simultanément.
Copie tout ou partie d'un profil projet ou d'une ligne de profil en long de surface statique.
Opérations de sélection
Basé sur un PIV
Modifie les valeurs du paramètre du PIV de la ligne de profil en long sous forme de tableau.
Basé sur une entité
Modifie les valeurs du paramètre de l'entité de la ligne de profil en long sous forme de tableau.
Sélectionner un PIV
Affiche les valeurs du paramètre d'un PIV sélectionné dans la boîte de dialogue Paramètres de présentation de la ligne de profil en long. Si ce bouton n'est pas visible, cliquez sur pour passer à une vue basée sur les PIV.
Sélectionner une entité
Affiche les valeurs du paramètre d'une sous-entité de ligne de profil en long sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres de présentation de la ligne de profil en long. SI ce bouton n'est pas visible, cliquez sur pour passer à une vue basée sur les entités.
Prolonger une entité
Ce bouton vous permet de prolonger une entité jusqu'à l'étendue du dessin de profil en long.
Prolonge une parabole ou une tangente fixe ou flottante jusqu'à l'étendue du dessin de profil en long.
Remarque : Cette commande respecte le remplissage de la grille inclus dans le style de dessin de profil en long. Si le remplissage de la grille est supérieur à 0, l'entité ne sera pas prolongée jusqu'à la limite du dessin de profil en long.
Supprimer l'entité
Ce bouton vous permet de supprimer une tangente ou une courbe.
Supprimer l'entité
Supprime la tangente ou la courbe indiquée. SI ce bouton n'est pas visible, cliquez sur pour passer à une vue basée sur les entités.
Analyse des données
Modifier les données d'ajustement optimal pour toutes les entités
Affiche ou masque un tableau horizontal des données de régression pour toutes les entités de la ligne de profil en long créées par ajustement optimal.
Affiche ou masque un tableau vertical des données numériques pour une sous-entité de ligne de profil en long ou un PIV sélectionné.
Affiche ou masque un tableau horizontal des données numériques pour plusieurs sous-entités de ligne de profil en long ou PIV sélectionnés.
Annuler
Annule la dernière commande AutoCAD Civil 3D ou AutoCAD.
Rétablir
Annule la dernière opération d'annulation AutoCAD Civil 3D ou AutoCAD. La commande Rétablir est limitée à la dernière opération.
