Onglet Bandes (boîte de dialogue Jeu de bandes de données des dessins de profils en travers)
Dans cet onglet, vous pouvez indiquer les bandes de données incluses dans le jeu, ainsi que leurs styles et les positions par rapport à la grille du dessin de profil en travers.
Type de bande
Indique le type de bande de données à ajouter au jeu.
Sélectionner le style de bande
Indique le style de la bande.
Pour créer ou modifier un nouveau style de bande, cliquez sur et choisissez l'opération dans la liste. Pour examiner les détails d'un style existant, sélectionnez le nom du style dans la liste. Cliquez sur .
Ajouter>>
Ajoute le type de bande de données indiqué dans le jeu de styles. Avant de cliquer, veillez à ce que les paramètres soient corrects pour le type de bande de données, le style et l'emplacement.
Liste des bandes
Emplacement
Indique soit le haut, soit le bas du dessin de profil en travers. A l'emplacement actuel, la table située sous ce champ montre les bandes dans le jeu de styles actuel de la bande de données.
Type de bande
Affiche le type de bande de données.
Style
Indique le style du type de bande.
Description
Donne un descriptif (optionnel) du style de bande.
Espacement
Indique la distance en unités tracées entre la bande de données actuelle et la bande de données précédente (ou l'axe de dessin de profil en travers le plus proche).
Pour les bandes sous la grille de dessin de profil en travers, l'espacement indiqué est mesuré du haut de la bande actuelle au bas de la bande précédente (ou de l'axe au bas du dessin de profil en travers si la bande actuelle est la première).
De même, pour les bandes au-dessus de la grille de dessin de profil en travers, l'espacement indiqué est mesuré du bas de la bande actuelle au haut de la bande précédente (ou l'axe du haut du dessin de profil en travers si la bande actuelle est la première).
Intervalle principal
Indique la distance de l'intervalle principal des bandes de données de dessin de profil en travers.
Intervalle secondaire
Indique la distance de l'intervalle secondaire des bandes de données de dessin de profil en travers.
Etiquette pour le décalage de fin
Indique si l'extrémité de la bande est libellée.
Généralisation
Utilisé uniquement pour les étiquettes situées sur des points de géométrie verticale de bandes de données de la ligne de profil en travers. Les points de géométrie verticale ou les changements de talus plus proches que le facteur de généralisation sont déplacés, facilitant ainsi la lecture des étiquettes restantes. Entrez une valeur positive pour indiquer une distance d'exclusion de l'étiquette.
Décaler les étiquettes
Définit l'emplacement de la ligne de décalage des étiquettes : Aucun décalage, Décaler des deux côtés, Décaler vers la droite ou Décaler vers la gauche.
Décaler la ligne en hauteur
Indique la hauteur de la ligne de décalage de l'étiquette.
Déplace la bande de données sélectionnée vers le haut de la liste.
Remarque : L'ordre des éléments dans la liste représente l'ordre d'apparition des bandes en dessous/au-dessus du dessin de profil en travers.
Déplace la bande de données sélectionnée vers le bas de la liste.
Supprime la bande de données sélectionnée de la liste et la retire du dessin de profil en travers.
Faire correspondre l'incrément principal et l'incrément secondaire aux intervalles de la grille verticale
Indique si les intervalles principal et secondaire des bandes de données de la ligne de profil en travers des dessins de profils en travers correspondent à ceux de l'espacement de la grille du style du dessin de profil en travers. Cochez la case pour faire correspondre les incréments principal et secondaire aux intervalles de la grille verticale. Si cette case est cochée, les champs des intervalles principal et secondaire de la table Liste des bandes sont indisponibles.
