Les étiquettes d'abscisse curviligne affichent des informations de référence concernant des points spécifiques situés sur la longueur d'un axe. AutoCAD Civil 3D prend en charge les types d'étiquette d'abscisse curviligne de l'axe suivants :
- Abscisses curvilignes principales
- Abscisses curvilignes secondaires
- Points de géométrie
- Points de géométrie du profil
- Discontinuité d'abscisse
- Modélisations en fonction de la vitesse
- Points critiques du dévers
- Points critiques du dévers de rail
Lorsque vous créez un axe, vous sélectionnez un jeu d'étiquettes, qui constitue un ensemble prédéfini de types d'étiquettes auxquels sont associés des styles. Vous pouvez modifier les étiquettes d'abscisse curviligne dans un axe existant, puis enregistrer les modifications en tant que jeu d'étiquettes.
Après avoir créé un axe, vous pouvez modifier le type et le style des étiquettes d'abscisse curviligne. Vous pouvez enregistrer un ensemble de types et de styles d'étiquette d'abscisse curviligne d'axe en tant que jeu d'étiquettes, qui peut ensuite être appliqué à d'autres axes.
Si vous étiquetez un axe créé à partir d'une Xréf, les étiquettes que vous ajoutez se trouvent dans le dessin courant. Si vous dissociez la Xréf, les étiquettes créées dans le dessin courant sont perdues.
Pour modifier l'affichage du caractère d'abscisse curviligne
Le paramètre Caractère d'abscisse curviligne permet de modifier l'affichage du caractère dans les étiquettes d'abscisse curviligne. Les formats de caractère d'abscisse curviligne suivants sont disponibles :
- 10+50.00
- 10-50.00
- 10_50.00
- 1050.00
- 10/50.00
- 10C50.00
- 10K50.00
- Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un type d'étiquette d'abscisse curviligne. Choisissez ou .
- Dans la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette, cliquez sur l'onglet Présentation.
- Sous Texte, cliquez sur dans la colonne Valeur de Contenu.
- Dans le volet d'aperçu de l'Editeur du composant de texte, sélectionnez la formule de propriété de la valeur de l'abscisse curviligne.
- Dans la liste Propriétés, sélectionnez Valeur de l'abscisse.
- Cliquez dans la colonne Caractère d'abscisse curviligneValeur. Sélectionnez le caractère souhaité dans la liste.
- Indiquez d'autres modificateurs selon les exigences.
- Cliquez sur pour insérer la propriété dans la fenêtre Editeur du composant de texte.
- Cliquez sur OK.
Pour modifier des étiquettes d'abscisse curviligne d'axe
Cliquez sur l'onglet .
- Sélectionnez un axe dans le dessin pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes de l'axe.
- Dans la boîte de dialogue Etiquettes de l'axe, suivez l'une des procédures ci-dessous, puis cliquez sur OK.
Pour ajouter un type d'étiquette d'abscisse curviligne à l'axe
- Dans la liste Type, sélectionnez le type d'étiquette à ajouter.
Remarque : Pour ajouter des étiquettes d'abscisse curviligne secondaire, vous devez ajouter au moins un type d'étiquette d'abscisse curviligne principale au jeu d'étiquettes.
- Dans la liste Style, sélectionnez un style pour le type d'étiquette.
- Cliquez sur Ajouter.
- Si vous sélectionnez le type d'étiquette Points de géométrie, Points de géométrie de la ligne de profil en long, Points critiques du dévers ou Points critiques du dévers de rail, sélectionnez les points spécifiques à étiqueter.
Pour supprimer un type d'étiquette d'abscisse curviligne de l'axe
Pour supprimer une étiquette, sélectionnez le type d'étiquette, puis cliquez sur . Vous ne pouvez pas supprimer une abscisse curviligne principale si elle en a une secondaire.
Pour modifier les paramètres d'un type d'étiquette d'abscisse curviligne existant
- Dans la colonne Style, modifiez le style en cliquant sur l'icône ou acceptez le style sélectionné.
- Dans la colonne Incrément, entrez une valeur d'incrémentation de la distance séparant les étiquettes des abscisses curvilignes principales ou bien acceptez la valeur par défaut.
- Dans la colonne Abscisse curviligne de départ, désactivez la case à cocher et entrez une nouvelle valeur d'abscisse curviligne de départ, ou bien acceptez la valeur par défaut.
- Dans la colonne Abscisse curviligne de fin, désactivez la case à cocher et entrez une nouvelle valeur d'abscisse curviligne de fin, ou bien acceptez la valeur par défaut.
Remarque : Les abscisses curvilignes de départ et de fin par défaut de chaque type d'étiquette correspondent au début et à la fin de l'axe. Pour modifier soit l'abscisse curviligne de départ, soit celle de fin, annulez la coche dans la case et entrez les nouvelles valeurs des abscisses curvilignes de départ et de fin.
- Dans la colonne Points de géométrie à étiqueter, cliquez sur pour mettre à jour les points à étiqueter.
Remarque : La colonne Points de géométrie à étiqueter est disponible uniquement pour les types d'étiquette Points de géométrie, Points de géométrie de la ligne de profil en long, Points critiques du dévers et Points critiques du dévers de rail.
