Onglet Général (boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette)
Utilisez cet onglet pour indiquer si l'étiquette s'affiche en tant qu'étiquette ou libellé, ainsi que sa visibilité et son orientation.
Colonne Propriété
Répertorie les catégories et les propriétés d'étiquette. En cliquant sur le signe + ou - en regard d'un nom de catégorie, vous pouvez développer ou réduire la liste des propriétés d'étiquette de cette catégorie.
Si un verrou apparaît à gauche du nom de la propriété, cela signifie que la valeur de la propriété a été verrouillée sur un paramètre de niveau supérieur et que tous les paramètres inférieurs sont également verrouillés.
Colonne Valeur
Indique la valeur courante de la propriété. La valeur peut dépendre d'un paramètre supérieur ou être définie explicitement au niveau courant.
Etiquette
Style du texte
Définit le style de texte par défaut sur lequel sont basés tous les composants de texte.
Visibilité
Définit la visibilité des étiquettes du style courant dans le dessin.
Mode d'affichage
Définit l'affichage des étiquettes en tant qu'étiquettes ou libellés.
  • Etiquette : affiche les composants de l'étiquette auxquels est attribué le paramètre "Utilisé dans" en Mode Etiquette ou en Modes Etiquette et Libellé dans l'onglet Présentation.
  • Libellé : affiche les composants de l'étiquette auxquels est attribué le paramètre "Utilisé dans" en Mode Libellé ou en Modes Etiquette et Libellé dans l'onglet Présentation.
Remarque : Seuls les styles d'étiquette prenant en charge des tables comportent cette propriété.
Calque
Définit le calque de tous les composants dans un style d'étiquette.
Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection d'un calque, puis sélectionnez un calque.
Si vous définissez le calque sur 0, les étiquettes utilisent les propriétés du calque de l'objet parent indiquées dans l'onglet Calques d'objet de la boîte de dialogue Paramètres du dessin.
Remarque : Il existe deux options pour que le style référence un calque en vue du contrôle de l'affichage, lors de l'utilisation de contrôles ByBlock ou ByLayer. Référencez le calque tel qu'indiqué dans le style ou référencez le calque sur lequel l'objet réside (en définissant le calque sur 0 dans le style). Si le calque 0 est sélectionné, n'importe quel composant ByBlock et ByLayer s'affichera en fonction du calque courant sur lequel l'objet calque réside dans AutoCAD. Si un calque autre que 0 est sélectionné, n'importe quel composant ByBlock ou ByLayer s'affichera en tant que calque, tel qu'indiqué dans le style.
Comportement
Référence de l'orientation
Indique la référence de l'orientation des étiquettes.
  • Objet : fait pivoter les étiquettes par rapport à la direction zéro de l'objet. Vous pouvez déterminer la direction zéro de l'objet en fonction de ses points de départ et d'extrémité. Si le vecteur de l'objet change au point d'ancrage de l'étiquette, l'orientation est automatiquement mise à jour. Il s'agit du paramètre par défaut.
  • Vue : force le réalignement des étiquettes en fonction de l'orientation visible à l'écran tant dans les vues Objet que Présentation. L'angle zéro est toujours considéré par défaut comme étant horizontal, indépendamment du SCU ou du basculement Dview. Si la vue change, l'orientation de l'étiquette est mise à jour.
  • Système de coordonnées général : ajuste les étiquettes en fonction de l'angle entre la vue courante et la vue globale. La modification de la vue ou du SCU courant n'a aucune incidence sur la rotation de l'étiquette par rapport au système de coordonnées général.
Insertion forcée
Indique la position d'une étiquette par rapport à un objet. Cette propriété s'applique uniquement lorsque l'option Référence de l'orientation a pour valeur Objet et que les objets sont des lignes, des segments d'arc ou des segments de courbe spline.
  • Aucune : Conserve la position de l'étiquette selon la composition par rapport à l'objet.
  • En haut : Ajuste la position de l'étiquette au-dessus d'un objet.
  • En bas : ajuste la position de l'étiquette sous un objet.
Remarque : L'option Lisible sur le plan doit être définie sur Vrai lors de l'utilisation des paramètres En haut et En bas.
Forcer la courbe intérieure
Indique si les étiquettes sont placées à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe. Uniquement disponible pour les styles d'étiquette de la courbe. Ce paramètre prévaut sur n'importe quel paramètre d'insertion forcée.
  • Vrai : place à l'intérieur de la courbe les composants de l'étiquette qui se trouvent à l'extérieur de la courbe. Les composants conservent un décalage et une rotation identiques.
  • Faux : Conserve tous les composants de l'étiquette selon la composition.
    Remarque : Ce paramètre s'applique uniquement lorsque l'option Référence de l'orientation a pour valeur Objet.
Lisibilité du plan
Lisible sur le plan
Indique la rotation du texte pour garantir la lisibilité de l'ensemble des composants de texte des étiquettes dans la vue en plan.
  • Vrai : Fait pivoter le texte pour garantir la lisibilité dans la vue en plan ou selon un angle dans la partie inférieure ou droite de l'écran/du papier.
    Tout texte présentant un angle supérieur à celui spécifié dans le paramètre Altération de la lisibilité ou un angle inférieur au paramètre Altération de la lisibilité augmenté de 180 degrés, ne peut être lisible sur le plan et est automatiquement ajusté.
  • Faux : affiche le texte tel qu'il a été inséré.
Indique l'angle selon lequel le texte de l'étiquette pivote de 180 degrés pour rester lisible sur le plan.
Retourner les ancrages avec le texte
  • Vrai : si le texte est pivoté pour être lisible sur le plan, les ancrages sont également retournés.
  • Faux : l'étiquette retournée est toujours le miroir de l'original.
Volet Aperçu
Affiche dynamiquement les modifications apportées au style d'étiquette. Cliquez sur le volet d'aperçu avec le bouton droit de la souris pour accéder aux commandes relatives aux vues. Pour modifier la vue, sélectionnez un dessin d'aperçu dans la liste.
