Utilisez les liens suivants pour accéder aux informations relatives aux boîtes de dialogue Rapport.
Rubriques dans cette section
Vue Editeur de boîtes à outils
Servez-vous de la vue de panorama pour ajouter des rapports personnalisés ou d'autres outils personnalisés à la boîte à outils.
Créer des rapports - Rapport sur la courbe et l'abscisse curviligne du PIV
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner les lignes de profil en long et de spécifier les intervalles d'abscisses curvilignes pour le rapport sur la courbe et l'abscisse curviligne du PIV de la ligne de profil en long.
Créer des rapports - Rapport sur la courbe verticale
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner les lignes de profil en long et de spécifier les intervalles d'abscisses curvilignes pour le rapport sur la courbe verticale d'une ligne de profil en long.
Créer des rapports - Rapport sur les piquets de la pente
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner des projets 3D et d'indiquer des groupes de tabulations pour un rapport de délimitation de pente en travers. Ce rapport identifie les points de modification de la pente pour un lien de projet 3D sélectionné.
Créer des rapports - Rapport sur les points de la ligne de profil en travers
Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner le projet 3D, l'axe et les lignes caractéristiques du terrain, et spécifier l'intervalle d'abscisses curvilignes pour un rapport sur les points de la ligne de profil en travers.
Créer des rapports - Rapport de contrôle de fermeture
Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner les parcelles ou les figures de topographie à inclure dans un rapport de contrôle de fermeture. Ce rapport affiche les directions et les distances, les coordonnées de début et de fin, les données de courbe, le périmètre et l'aire, et calcule l'erreur de fermeture.
Créer des rapports - Rapport sur les volumes de parcelle
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner la surface et les parcelles du rapport sur les volumes des parcelles. Ce rapport calcule le volume d'une aire limitée par les parcelles sélectionnées et se base sur une surface différentielle existante.
Créer des rapports - Rapport sur le décalage d'abscisse curviligne vers les points
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner les points et l'axe à utiliser pour créer un rapport sur le décalage d'abscisse curviligne des points. Ce rapport indique l'abscisse curviligne et le décalage des points par rapport à l'axe sélectionné.
Créer des rapports - Rapport Ligne caractéristique du terrain
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner un projet 3D, un axe et les lignes caractéristiques du terrain à inclure dans un rapport de ligne caractéristique du terrain du projet 3D. Ce rapport affiche l'ordonnée, l'abscisse, et les coordonnées d'altitude à l'intervalle d'abscisses curvilignes spécifié pour les lignes caractéristiques du terrain. Il comprend également les coordonnées du dévers de la route à ces abscisses.
Créer des rapports - Rapport sur la pente de la voie
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner un groupe de tabulations à inclure dans un rapport sur la pente de la voie. Ce rapport affiche les valeurs d'abscisse curviligne pour les tabulations associées au projet 3D sélectionné et les coordonnées X et Y de la tabulation à l'intersection de l'axe. Ce rapport présente également les valeurs d'altitude des lignes projet et des profils du terrain naturel en ces points X, Y et les pentes gauche et droite des voies définies entre l'axe et le bord de la chaussée.
Créez des rapports - Rapport sur le pied de talus
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner un groupe de tabulations à inclure dans un rapport sur le pied de talus. Ce rapport comprend les données X, Y et d'altitude pour les points d'entrée en terre aux extrémités des tabulations. Ce rapport comprend également les largeurs des tabulations à droite et à gauche de l'axe.
Créer des rapports - Rapport de différence d'altitude de l'abscisse curviligne incrémentielle
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner une ligne de profil en long à inclure dans un rapport de différence d'altitude de l'abscisse curviligne incrémentielle. Ce rapport compare un profil du terrain naturel à une ligne de profil en long de conception et répertorie les différences d'abscisse curviligne, d'altitude du terrain naturel, d'altitude de conception et d'altitude entre les PIV.
Créer des rapports - Rapport de rabotage
Utilisez cette boîte de dialogue pour générer un rapport qui identifie les aires de rabotage et les détails de décalage d'un projet 3D.
