Ajoutez, modifiez, affichez ou masquez des cotes et basculez entre une cote pilotée et une cote d'esquisse normale dans le module Tube et tuyau.
Afficher ou masquer des cotes sur une esquisse de routage
Par défaut, une fois un routage terminé, les cotes qui figurent sur l'esquisse de routage sont masquées. Activez ou non la visibilité des cotes sur les routages selon vos besoins. Les zones de routage automatique n'ont aucune cote ; aussi aucune cote associée ne s'affiche.
- Activez la conduite.
- Dans le navigateur Modèle, cliquez avec le bouton droit sur un routage, puis procédez d'une des manières suivantes :
- Pour masquer des cotes, désactivez la case Visibilité des cotes.
- Pour afficher des cotes, cochez la case Visibilité des cotes.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer ou appuyez sur la touche Echap pour abandonner la commande.
Ajouter automatiquement des cotes d'esquisse à des fins de routage ultérieur
Lors de la création du routage uniquement, si l'option Cotation automatique est cochée dans le menu contextuel, les segments de routage d'esquisse sont automatiquement insérés avec des
cotes d'esquisse
normales. Lorsque cette option est désactivée, ce processus n'affecte pas l'esquisse de routage créée précédemment.
Une fois le routage terminé, il est possible de passer des cotes d'esquisse aux cotes pilotées et vice versa à l'aide de la commande Cote pilotée.
- Dans l'environnement de routage, si l'outil de routage orthogonal 3D n'est pas activé, procédez d'une des manières suivantes :
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Routage
le groupe de fonctions Créer
Routage, puis cliquez sur le dernier point de routage que vous venez de créer.
Dans la fenêtre graphique ou le navigateur Modèle, cliquez sur le dernier point de routage, puis cliquez sur l'onglet Routage
Routage.
Dans la fenêtre graphique ou le navigateur Modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dernier point de routage, puis choisissez Routage.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis activez la case Cotation automatique.
- Définissez le point de routage suivant.
Des cotes d'esquisse sont ajoutées aux nouveaux éléments de routage.
- Pour annuler la création de cotes d'esquisse destinées à l'esquisse de routage ultérieure, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis désactivez la case Cotation automatique.
- Poursuivez la création du routage.
Modifier les cotes des routages esquissés
Pour modifier les segments de routage esquissés, servez-vous de la commande Cotation ou Paramètres pour redéfinir les
cotes d'esquisse normales
. Vous pouvez également les modifier sur place en cliquant deux fois. Comme des cotes linéaires et angulaires peuvent être placées entre l'esquisse de routage et la géométrie de référence, la commande Inclure la géométrie vous permet d'introduire une géométrie de référence en fonction de vos besoins.
Remarque : Une
cote pilotée
ne peut pas être modifiée manuellement tant qu'elle n'est pas rétablie en tant que cote d'esquisse normale.
- Activez le routage qui contient le segment de routage esquissé.
- Le cas échéant, intégrez une géométrie externe à l'esquisse de routage.
- Dans la fenêtre graphique, assurez-vous qu'une cote est sélectionnée et non une esquisse de routage. Le symbole suivant doit être attaché au curseur.
- Pour modifier la cote linéaire, le rayon de pliage ou l'angle inscrit, procédez d'une des manières suivantes :
le groupe de fonctions Contrainte
Cote.
- Cliquez deux fois sur la cote, puis entrez une nouvelle valeur dans la boîte de dialogue Modifier une cote. Cliquez sur la coche verte pour appliquer la modification.
le groupe de fonctions Paramètres
Paramètres, puis modifiez le paramètre du modèle correspondant au segment de routage ou au rayon de pliage approprié. Pour savoir quel paramètre de modèle est utilisé pour désigner la cote, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cote, puis choisissez Propriétés de la cote.
