A propos des cotes d'esquisse de routage dans le module Tube et tuyau
Dans un routage rigide, les zones de routage automatique sont systématiquement mises à jour en fonction des modifications apportées à l'ensemble. Elles n'impliquent aucune cote tant que la commande Convertir en esquisse n'est pas appliquée.
Dans le cas de segments de routage esquissés, trois types de cote généraux se rapportent à l'esquisse de routage :
Comme dans Autodesk Inventor, les cotes sur l'esquisse de routage peuvent être classées en deux catégories : cote d'esquisse normale (cote pilote) et cote pilotée. Les cotes normalement esquissées servent à piloter la géométrie du routage. Par exemple, les esquisses de segments de routage sont créées manuellement à l'aide d'une cote spécifiée. Les cotes pilotées sont présentées entre parenthèses dans la fenêtre graphique. Elles permettent à la géométrie de routage de réagir dynamiquement aux modifications associées.
Remarque : Si l'option Cote pilotée est combinée avec la commande Cotation, vous pouvez placer directement une cote pilotée.
Définition manuelle des cotes de routage
Dans l'environnement de routage, la commande Cotation ou Paramètres permet de définir manuellement des cotes d'esquisse normales. Le cas échéant, utilisez la commande Inclure la géométrie pour introduire une géométrie de référence en vue de placer des cotes angulaires lors de la modification d'un segment de routage esquissé.
Remarque : Si vous voulez placer des cotes en fonction d'une géométrie extérieure au routage actif, vous devez au préalable l'intégrer à l'esquisse de routage au moyen de la commande Inclure la géométrie.
Utilisation de la Cotation automatique avec des cotes de routage esquissées
L'option Cotation automatique ne s'applique qu'aux créations suivantes lorsque vous définissez manuellement le point de routage suivant. Comme elle est cochée par défaut, Autodesk Inventor crée des cotes pilotes sur l'esquisse de routage en conséquence. Affichez le groupe de fonctions Format de l'onglet Esquisse afin de vérifier que la commande Cote pilotée est désactivée.
Si le style de tuyauterie rigide actif accepte les coudes à 45 degrés et si l'angle inscrit entre deux segments de routage esquissés est de 135 degrés, une cote angulaire est systématiquement créée, que l'option Cotation automatique soit activée ou non.
