Créez ou modifiez un formulaire d'interface utilisateur personnalisé.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Gérer
la flèche déroulante du groupe de fonctions iLogic
Ajouter un formulaire
FiltreFiltrez la liste des onglets Paramètres, Règles et iPropriétés en fonction des valeurs suivantes :
OngletsAppliquez un glisser-déposer à des éléments à partir des onglets vers l'arborescence de conception du formulaire pour ajouter des contrôles à la conception d'interface utilisateur. Seuls les paramètres et les règles existants s'affichent dans les onglets.
Arborescence de conception du formulaireConcevez l'interface utilisateur dans la zone de l'arborescence de conception du formulaire.
Boîte à outils Appliquez un glisser-déposer à un élément à destination de l'arborescence de conception du formulaire.
Groupe |
Regroupez les éléments dans l'interface utilisateur. Les groupes sont encadrés et réductibles. |
Groupe d'onglets |
Crée un onglet dans l'interface utilisateur. |
Ligne |
Crée une ligne qui vous permet d'organiser les contrôles horizontalement. Les contrôles sont organisés par défaut dans le sens vertical. |
Picture |
Ajoute une image à l'interface utilisateur. Les images sont présentes à titre d'information uniquement. Sélectionnez l'élément image dans l'arborescence de conception du formulaire et définissez le fichier image dans les propriétés. |
Dossier d'images |
Ajoute un dossier pour les autres images. |
Espace vide |
Ajoute un espace vide sur le formulaire de l'interface utilisateur. |
Libellé |
Ajoute un libellé de texte sur le formulaire de l'interface utilisateur. |
Séparateur |
Ajoute une barre de séparation redimensionnable dans l'interface utilisateur. |
PropriétésDéfinissez les propriétés de l'élément en surbrillance dans l'arborescence de conception du formulaire. Les propriétés varient en fonction de l'élément sélectionné.
Autoriser le redimensionnement des contrôles |
Si sa valeur est True, l'option Redimensionner les contrôles, disponible par un clic droit sur le formulaire, est activée. Cette option vous permet de redimensionner les contrôles et les groupes. |
Type de contrôle de modification |
Définit le type de contrôle à utiliser pour modifier ce paramètre. |
Nom du paramètre d'activation |
Définit le nom d'un paramètre True/False Inventor. La définition de ce paramètre sur True active ce contrôle. |
Police |
Définit la police de ce contrôle. |
Police du contenu |
Définit la police des contrôles de ce formulaire ou groupe. |
Image |
Définit le fichier image à afficher dans ce contrôle. |
Libellé |
Définit le texte à afficher pour cet élément du formulaire. |
Largeur maximale |
Définit la largeur maximale de ce contrôle. Le numéro indique le nombre de caractères dans la police spécifiée. |
Largeur minimale |
Définit la largeur minimale de ce contrôle. Le numéro indique le nombre de caractères dans la police spécifiée. |
Modal |
Si cette fonction est définie sur False, vous pouvez interagir avec le modèle et utiliser d'autres fonctions pendant que le formulaire est actif. |
Nom du paramètre d'image |
Définit un contrôle d'image qui change en fonction de la valeur du paramètre. N'attribuez pas une image au contrôle d'image, mais plutôt un paramètre. A utiliser avec un dossier d'images contenant des images attribuées aux valeurs de paramètres. |
Boutons prédéfinis |
Définit les boutons à afficher en bas du formulaire. Effectuez une sélection dans une liste d'ensembles prédéfinis. |
Lecture seule |
Si la valeur est True, définit le paramètre comme non modifiable à partir du formulaire. |
Afficher les bordures de l'élément |
Si la valeur est True, affiche toutes les bordures autour des contrôles. |
Afficher lors du placement d'un composant (non disponible dans Inventor LT) |
Si la valeur est True, affiche le formulaire lors du placement de ce modèle en tant que composant dans un ensemble. Ce paramètre a une incidence sur Placer un composant et Placer un composant iLogic. Si le fichier gabarit comporte un formulaire, ce paramètre affecte également Créer un composant depuis l'assemblage. |
Emplacement du texte de contenu |
Définit l'emplacement du texte des contrôles de ce formulaire ou groupe. |
Info-bulle |
Définit le texte d'info-bulle à afficher lorsque le curseur est placé sur le contrôle. |
Style visuel |
Définit le style visuel ou l'apparence du formulaire. Choisissez une option dans la liste. |
