Définir les règles de tôlerie
Dans l'onglet Mise à plat de la règle de tôlerie, indiquez une ou plusieurs des valeurs suivantes. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
- Matière. Sélectionnez ou créez-en une.
- Epaisseur de matière. Cliquez sur la flèche pointant vers la droite pour sélectionner des valeurs d'épaisseur ayant été préalablement définies.
- Règle de dépliage de tôlerie. Sélectionnez une règle existante ou définissez-en une nouvelle.
- Valeur de jeu de coupe d'onglets, de découpe ou de jointure. Cliquez sur la flèche pointant vers la droite pour sélectionner des valeurs de jeu ayant été préalablement définies.
- Indiquez la méthode à utiliser pour signaler l'angle de pliage dans la mise à plat.
- Indiquez l'option d'affichage des iFonctions de poinçonnage de tôlerie.
Spécifier les règles de pliage de tôlerie
Dans l'onglet Pli de la règle de tôlerie, indiquez une ou plusieurs des valeurs suivantes. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
- Forme du grugeage.
- Grugeage. Généralement, vous utilisez le paramètre Epaisseur, mais vous pouvez également spécifier une taille absolue, selon les pratiques de fabrication en usage. Par exemple, l'expression Epaisseur * 0.5 ul représente la moitié du paramètre Epaisseur.
- Valeur du rayon. Généralement, vous utilisez le paramètre Epaisseur pour indiquer le rayon, mais vous pouvez spécifier une valeur absolue.
- Type de transition de pli.
Définir les règles de coin en tôle
Dans l'onglet Coin de la définition de la règle de tôlerie, indiquez une ou plusieurs des valeurs suivantes. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
- Forme et taille du grugeage en coin pour les intersections à 2 plis.
- Forme et taille du grugeage en coin pour les intersections à 3 plis.
Définir les règles de dépliage de tôlerie à l'aide de l'approximation linéaire
Cette méthode permet de déplier la pièce de tôlerie en appliquant une valeur FacteurX de façon uniforme à tous les angles de pliage.
- Pour la méthode de dépliage, sélectionnez fx Linéaire.
- Entrez une nouvelle valeur FacteurX, si nécessaire.
- Ajustez la valeur du facteur de spline, si nécessaire (la valeur par défaut est 0.5). Cette valeur a une incidence sur les tailles aplaties des bords tombés, des profils roulés ou des faces lissées avec des segments elliptiques ou de spline dans le contour de fonction. Elle a également un impact sur la longueur des plis non cylindriques ou coniques.
Définir les règles de dépliage de tôlerie à l'aide d'une table de pliage
Cette méthode permet de déplier les pièces de tôlerie en appliquant des valeurs empiriques mesurées ou dérivées à des angles de pliage désignés dans la table. Si les angles ne sont pas définis dans la table, les valeurs sont calculées à l'aide d'une valeur FacteurX de sauvegarde.
- Pour la méthode de dépliage, sélectionnez Table de pliage. La boîte de dialogue affiche à présent un environnement qui vous permet de modifier la table de tôlerie.
- Indiquez les valeurs des éléments suivants, selon vos besoins :
- Unités linéaires. Effectuez une sélection dans la liste déroulante.
- Mesure de l'angle. Sélectionnez Externe ou Ouvrir.
- Epaisseur. Sélectionnez une épaisseur existante ou ajoutez-en une nouvelle.
- Valeur FacteurX de sauvegarde.
- Facteur de spline. Cette valeur a une incidence sur les tailles aplaties des bords tombés, des profils roulés ou des faces lissées avec des segments elliptiques ou de spline dans le contour de fonction. Elle a également un impact sur la longueur des plis non cylindriques ou coniques.
- Tolérances de table. Entrez les valeurs correspondant à la feuille, au rayon minimal/maximal ou à l'angle minimal/maximal.
- Si nécessaire, ajoutez des lignes supplémentaires pour les valeurs d'angle non définies.
- Si nécessaire, ajoutez des colonnes supplémentaires pour les rayons de pliage non définis.
- Si nécessaire, modifiez les cellules de table en fonction des résultats obtenus pour les épaisseurs, les angles, les rayons et l'équipement d'atelier.
Définir les règles de dépliage de tôlerie à l'aide d'une équation personnalisée
Cette méthode permet de déplier les pièces de tôlerie à l'aide d'équations qui calculent la compensation du pli, la déduction du pli, la perte au pli ou la valeur FacteurX. Les valeurs des angles non définies dans les bornes sont calculées à l'aide d'une valeur FacteurX de sauvegarde.
- Pour la méthode de dépliage, sélectionnez Equation personnalisée. La boîte de dialogue affiche à présent un environnement qui vous permet de modifier les équations personnalisées.
- Type d'équation. Effectuez une sélection dans la liste déroulante.
- Référence angulaire. Sélectionnez Angle de pliage ou Angle ouvert.
- Si nécessaire, modifiez les équations dans les cellules. Cliquez deux fois sur une cellule pour afficher la boîte de dialogue de modification.
- Si nécessaire, sélectionnez des bornes pour modifier la plage de délimitation. Cliquez deux fois pour afficher la boîte de dialogue de modification.
- Supprimez les lignes inutilisées, si nécessaire.
- Valeur FacteurX de sauvegarde. Cette valeur est appliquée lorsque les valeurs angulaires sont en conflit avec les bornes.
Modifier une règle de tôlerie ou une règle de dépliage
Dans l'Editeur de styles et de normes, cliquez sur le signe Plus pour afficher la liste des règles existantes.
- Cliquez sur la règle à modifier.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour les règles de tôlerie, modifiez les valeurs et les paramètres définis dans les onglets Feuille, Pli et Coin, selon vos besoins.
- Pour les règles de dépliage de tôlerie, modifiez la valeur FacteurX ou les valeurs de la table de pliage, selon vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
