Pour créer des modèles 3D Inventor de schémas sous-jacents DWG 2D
Créez des pièces Inventor 3D associées à la géométrie 2D source créée dans AutoCAD.
  1. Insertion d'un fichier DWG AutoCAD comme fichier DWG associatif :
    • Dans un fichier pièce :
      • l'onglet Gérer le groupe de fonctions Insérer Importer
      • l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Importer
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des fichiers DWG associatifs.
  2. Dans une esquisse 2D, cliquez sur une face ou sur un plan de travail pour définir le plan d'esquisse.
  3. Cliquez sur l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Créer Géométrie DWG du projet.
  4. Sélectionnez la géométrie à projeter. Sélectionnez l'une des trois options suivantes :
    • Géométrie simple
    • Géométrie connectée : contour fermé et/ou contour ouvert
    • Bloc de géométrie.
    Remarque : Vous pouvez projeter une géométrie DWG dans une autre pièce qui est également ouverte pour modification dans un ensemble.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Annuler ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez OK.
  6. Dans l'onglet Modèle 3D, extrudez la géométrie DWG et créez des fonctions comme vous le souhaitez.
  7. Dans un fichier ensemble, vous pouvez utiliser les commandes Liaison, Contrainte et Assembler pour créer des relations entre un bloc de calques sous-jacents DWG et une pièce.
    Vous pouvez travailler sur une même géométrie DWG dans un fichier ensemble et dans un fichier pièce simultanément. Lorsque des modifications sont apportées à la géométrie DWG projetée dans le fichier pièce, la géométrie DWG correspondante est mise à jour dans le fichier ensemble pour intégrer ces modifications. L'associativité de la projection est conservée même si le fichier DWG est modifié. Par exemple :
    1. Insérez une pièce (PIECE A) dont la géométrie 2D AutoCAD est dans un ensemble et enregistrez le fichier.
    2. Dans un nouveau fichier pièce (PIECE B), créez une esquisse, puis projetez la géométrie DWG de la PIECE A à la PIECE B.
    3. L'associativité de la projection est conservée même si le fichier DWG est modifié. Lorsque le fichier DWG d'origine est mis à jour dans AutoCAD, les fichiers Inventor correspondants sont mis à jour en conséquence, soit pour la modification de la géométrie, soit pour le changement de position.
