Les flux de travail suivants sont disponibles : vous pouvez aussi importer et ouvrir un fichier AutoCAD directement sous la forme d'un fichier DWG associatif et créer des modèles 3D Inventor de schémas 2D.
Vous pouvez ouvrir un fichier DWG AutoCAD : vous pouvez en afficher, tracer et mesurer le contenu. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD.
Vous pouvez importer un fichier DWG AutoCAD dans un fichier pièce. L'importation d'un fichier DWG AutoCAD dans un fichier pièce génère un calque sous-jacent associatif.
Vous pouvez utiliser la commande Géométrie DWG du projet pour projeter la géométrie de fond de plan DWG, puis extruder l'esquisse projetée.
Vous pouvez créer des modèles 3D Inventor en fonction de la géométrie DWG créée dans AutoCAD.
Le modèle 3D créé dans Inventor est mis à jour de manière associative lorsque la géométrie 2D est modifiée dans AutoCAD.
Dans un fichier ensemble, vous pouvez utiliser les commandes Liaison et Contrainte pour créer des relations entre une géométrie de fond de plan DWG et une pièce.
Vous pouvez importer un fichier DWG AutoCAD ou Mechanical Desktop à l'aide de l'assistant de lecture de fichiers DWG/DXF.
Ouverture de fichiers DWG
Pour ouvrir un fichier DWG AutoCAD directement dans Inventor :
Fichier OuvrirImporter les formats CAO.
Onglet Mise en route groupe de fonctions Lancer Importer les formats CAO
Onglet Mise en route groupe de fonctions Lancer Ouvrir
Importation de fichiers de calque sous-jacent DWG associatifs dans un fichier pièce
Pour procéder à une importation vers un fichier pièce, sélectionnez :
Pour procéder à une importation vers un fichier, effectuez l'une des opérations suivantes :
l'onglet Gérer le groupe de fonctions Insérer Importer
l'onglet Modèle 3Dle groupe de fonctions Créer Importer
Dans la boîte de dialogue applicable, définissez les types de fichier pour afficher les fichiers disponibles.
Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur Ouvrir.
Vous pouvez utiliser la commande Projeter la géométrie DWG pour projeter la géométrie de fond de plan DWG, puis extruder l'esquisse projetée.
Importation de fichiers DWG non associatif dans un fichier pièce
Dans l'environnement d'esquisse, cliquez sur l' onglet Esquissele groupe de fonctions Insérer Insérer
Remarque : Vous ne pouvez pas importer un fichier DWG dans un ensemble. Vous pouvez ouvrir la géométrie de fond de plan DWG dans un fichier ensemble lors du placement d'un fichier pièce contenant la géométrie du modèle DWG.
Importation de fichiers Mechanical Desktop (non disponible dans Inventor LT)
Vous pouvez convertir des données 3D de fichiers Mechanical Desktop existants en fonctions dans des fichiers pièce et ensemble Autodesk Inventor. Si Autodesk Inventor ne reconnaît pas les géométries ou les fonctions des fichiers source, celles-ci sont ignorées lors de la conversion et les données manquantes sont indiquées dans le navigateur.
Lorsque vous importez des fichiers Mechanical Desktop, les liens renvoyant aux fichiers existants ne sont pas conservés.
Remarque : Pour pouvoir importer des fichiers, Mechanical Desktop doit être installé sur votre ordinateur.
Démonstration : définir les options du rapport lors de l'importation
Démonstration : définir les unités par défaut lors de l'importation
Démonstration : définir les types d'entité à importer
Démonstration : importer un ensemble en tant que fichier pièce unique
Démonstration : options quand l'importation dans l'environnement de réparation est désactivée
Démonstration : options quand l'importation dans l'environnement de réparation est activée
