Générateur de rapports : contrôles d'images
Faites glisser l'élément dans le volet droit pour changer les propriétés de position, comme hauteur, gauche ou haut.
Propriété du contrôle d'image
Description
Hauteur
Spécifie la hauteur de l'image.
Conserver la taille
Met l'image à l'échelle uniforme (dans X et Y). Cet effet est visible uniquement dans l'aperçu.
Gauche, Haut
Positionne l'image relativement aux cadres de la section.
Verrouillé
Un contrôle verrouillé ne peut pas être déplacé à l'aide de la souris, ce qui permet d'éviter de le déplacer accidentellement. Spécifiez les décalages à gauche et haut pour déplacer un contrôle verrouillé.
Fichier image
Sélectionne l'image à afficher. Le chemin par défaut est <AutoCAD Map 3D>\pics.
Remarque :
Bien que les fichiers image puissent être stockés dans n'importe quel dossier, il est recommandé de les stocker dans le dossier <AutoCAD Map 3D>\Pics ou dans un sous-dossier. Ils sont alors disponibles via le chemin dynamique <AutoCAD Map 3D>\Pics. Si vous utilisez les fichiers image avec un chemin statique, ils ne sont pas disponibles sur un autre ordinateur sauf si le chemin est exactement identique.
En ce qui concerne les variantes et la version Web, voir Concepteur de formulaires : outil de liaison des images - propriétés
Priorité
Contrôle la priorité de traçage du texte et des images. Par exemple, cela permet d'éviter qu'une image ne couvre un contrôle de texte. Les contrôles ayant une priorité peu élevée sont tracés en premier. Exemple : une image de priorité 10 est superposée sur un texte de priorité 1.
Enregistrez et rouvrez le rapport pour voir le résultat dans l'aperçu.
Supprimer
Supprime le contrôle sous certaines conditions, comme une fonction ou une instruction SELECT produisant la valeur True ou False (0 ou 1).
Voir aussi Générateur de rapports : contrôles de texte.
Largeur
Indique la largeur de l'image. Cette valeur peut également être indiquée à l'aide de la souris.
