Lorsque vous choisissez d'exporter le modèle au format gbXML à l'aide de volumes de pièce/d'espace, utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres et valider le modèle analytique avant son exportation.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Exporter au format gbXML
- Ouvrez une vue 3D du modèle.
- Cliquez sur
Exporter
(gbXML).
- Dans la boîte de dialogue Exporter au format gbXML, sélectionnez Utiliser les volumes d'espace/de pièce.
La boîte de dialogue Exporter au format gbXML s'affiche.
Onglet Général
Type de bâtiment : spécifie le type de bâtiment par rapport au schéma gbXML 0.37 (similaire à ASHRAE).
Emplacement : spécifie l'emplacement géographique du modèle. L'emplacement détermine le climat et les températures utilisées dans les calculs de charge.
- Plan du sol : spécifie le niveau qui sert de référence du niveau du sol pour le bâtiment. Les surfaces situées sous ce niveau sont considérées comme enterrées. Le niveau par défaut est zéro.
- Catégorie d'exportation : détermine les informations qui seront exportées et utilisées pour l'analyse : Pièces ou Espaces. Ce paramètre détermine quels paramètres sont disponibles dans l'onglet Général, ainsi que les informations affichées dans l'onglet Détails.
- Complexité d'exportation : spécifie le niveau de détail sélectionné pour les ouvertures et si les informations sur les surfaces d'ombrage sont exportées. Les surfaces d'ombrage ne sont adjacentes à aucun espace et comprennent les surfaces qui créent une obstruction solaire. La complexité Simple sert lors de l'analyse des charges de chauffage et de refroidissement.
- Simple : les murs-rideaux et les systèmes de murs-rideaux sont exportés sous la forme d'une seule ouverture (sans panneau individuel). Cette option est particulièrement adaptée à l'analyse d'énergie.
- Simple avec des surfaces d'ombrage : similaire à l'option Simple, mais avec l'exportation des informations sur les surfaces d'ombrage.
- Complexe : les murs-rideaux et les systèmes de murs-rideaux sont exportés sous la forme de plusieurs ouvertures, panneau par panneau.
- Complexe avec des surfaces d'ombrage : similaire à l'option Complexe, mais avec l'exportation des informations sur les surfaces d'ombrage.
Les surfaces d'ombrage ne sont associées à aucune pièce ni à aucun espace (saillie de toit, mur auto-porteur).
- Complexe avec meneaux et surfaces d'ombrage : similaire à l'option Complexe, mais avec l'exportation des informations sur les meneaux et les surfaces d'ombrage.
Les meneaux des murs-rideaux sont exportés en tant que surfaces d'ombrage. Une surface d'ombrage analytique simple est produite à partir de meneaux, par rapport à l'axe, à l'épaisseur et au décalage.
- Eléments détaillés : (disponible uniquement lorsque Exporter une catégorie = Pièces)
Voir Utilisation des éléments détaillés pour les propriétés thermiques des matériaux.
- Phase du projet : spécifie l'étape de construction à utiliser pour l'analyse.
- Tolérance de l'espace de dégagement. Spécifie la tolérance des surfaces qui seront considérées comme des espaces de dégagement.
- Enveloppe du bâtiment : spécifie la méthode à utiliser pour déterminer l'enveloppe du bâtiment.
- Utiliser le paramètre de fonction. (par défaut) Cette méthode utilise le paramètre du type Fonction des murs, sols et terre-pleins afin de déterminer les éléments de construction considérés comme faisant partie de l'enveloppe du bâtiment. Si le mur possède un espace adjacent, les surfaces analytiques provenant du mur sont classées en tant que surfaces extérieures. Si un mur comporte deux espaces adjacents et sa fonction est Extérieur, Fondation, Soutènement ou Sous-face, les surfaces analytiques provenant du mur sont classées en tant que surfaces intérieures. Si la fonction du mur est Intérieur ou Cage centrale, les surfaces analytiques provenant du mur sont classées en tant que surfaces intérieures, quel que soit le nombre d'espaces adjacents.
- Identifier les éléments extérieurs. Cette méthode utilise une combinaison d'algorithmes de "pot de peinture" et de projection de rayon afin d'identifier les éléments de construction qui sont exposés à l'extérieur du bâtiment, qui constituent l'enveloppe du bâtiment. Les surfaces analytiques provenant des éléments de construction dans l'enveloppe seront classées en tant que surfaces extérieures ou d'ombrage.
Service de bâtiment : spécifie le système de chauffage et de refroidissement du bâtiment.
Types schématiques : spécifie le type de construction du bâtiment. Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Types schématiques, dans laquelle vous pouvez spécifier les matériaux et l'isolation (valeurs U) du bâtiment.
Classe d'infiltration du bâtiment : spécifie une estimation de l'air extérieur qui entre dans le bâtiment par les fissures dans l'enveloppe du bâtiment.
L'infiltration peut être spécifiée comme suit :
- Importante : 0,076 cfm/pied carré pour les murs à construction serrée.
- Moyenne : 0,038 cfm/pied carré pour les murs à construction serrée.
- Faible : 0,019 cfm/pied carré pour les murs à construction serrée.
- Aucune : l'infiltration est exclue des calculs de charge.
- Exporter les valeurs par défaut : (disponible uniquement lorsque l'option Catégorie d'exportation = Espaces)
Exporte les valeurs spécifiées par l'utilisateur ainsi que les valeurs par défaut de Personnes et Charges électriques, Occupation, Eclairage, Nomenclature de puissance et Types de construction. Désactivez cette option pour exporter uniquement les valeurs spécifiées par l'utilisateur.
