Per creare una definizione di elemento di montante verticale a partire da un profilo, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se non si desidera che i montanti verticali abbiano un bordo diritto, è possibile utilizzare un profilo per definirli con curve, punte o qualsiasi altra forma.
Nota: Il punto di inserimento del profilo è allineato al centroide del montante verticale.
Allineamenti dei riempimenti con montanti verticali di default e montanti verticali basati su un profilo
- Creare il profilo per il montante verticale.
- Scegliere
- Espandere Oggetti architettonici, quindi Stili di facciata continua.
- Selezionare uno stile di facciata continua.
- Fare clic sulla scheda Convenzioni design.
- Nel riquadro sinistro, in Definizioni elementi selezionare Montanti verticali.
- Fare clic su Nuovo montante verticale.
- Immettere un nome descrittivo per il montante verticale.
- Specificare la larghezza e la profondità del montante verticale.
Questi valori vengono utilizzati per calcolare il punto centrale del montante verticale per l'allineamento del profilo e anche per specificare un contorno per il riempimento adiacente.
- Selezionare Usa profilo.
Nota: Le opzioni relative al profilo sono disponibili solo se il disegno corrente contiene dei profili.
- Selezionare un profilo dall'elenco.
Per default, il profilo viene inserito utilizzando la stessa larghezza e profondità con cui è stato creato.
- Per adattare le dimensioni del profilo alla larghezza o alla profondità del montante verticale, selezionare Larghezza o Profondità dalla casella Regolazione automatica profilo.
- Per riflettere il profilo, selezionare X o Y per Rispecchia in
- Per ruotare il profilo, specificare un angolo di rotazione in Rotazione.
- Specificare gli offset.
- Fare clic su OK.
Dopo aver creato una definizione di montante verticale, è possibile assegnarla a qualsiasi montante verticale di una facciata continua.
