Come creare uno strumento Ringhiera
Per creare uno strumento Ringhiera e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. La creazione di strumenti Ringhiera personalizzati è utile se si inseriscono di frequente più ringhiere di specifici stili aventi le stesse proprietà.
  1. Aprire la tavolozza degli strumenti a cui si desidera aggiungere uno strumento.
  2. Creare lo strumento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare uno strumento da una ringhiera del disegno Selezionare la ringhiera e trascinarla nella tavolozza degli strumenti.
    Creare uno strumento da uno stile di ringhiera in Gestione stili Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili. Trascinare lo stile da copiare sulla tavolozza degli strumenti. Fare clic su OK per chiudere Gestione stili.
    Copiare uno strumento nella tavolozza degli strumenti corrente Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento da un'altra tavolozza degli strumenti Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza degli strumenti in cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento da un catalogo di strumenti Aprire la Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo strumento, quindi scegliere Proprietà.
  4. Immettere un nome per lo strumento.
  5. Fare clic sul campo Descrizione, immettere una descrizione dello strumento, quindi fare clic su OK.
  6. Espandere Di base e Generale.
  7. Fare clic sul campo Descrizione, immettere una descrizione della ringhiera creata con questo strumento, quindi fare clic su OK.
  8. Per non applicare l'assegnazione dei layer presente nello stile della chiave layer utilizzata nel disegno, specificare una chiave layer e le eventuali sostituzioni layer.
  9. Selezionare uno stile di ringhiera.
  10. Selezionare il file di disegno contenente lo stile utilizzato per questa ringhiera.
  11. Espandere Posizione.
  12. Stabilire se le ringhiere create con questo strumento devono essere associate ad una scala, ad una rampa oppure se sono ringhiere non associate (**NESSUNO**).
  13. Fare clic su OK.
