La tabella seguente riporta una panoramica dei passaggi necessari per aggiungere funzionamenti che costituiscono blocchi dinamici.
| Pianificare il contenuto del blocco. |
Modalità di modifica o spostamento del blocco e parti interdipendenti. Esempio: il blocco può essere ridimensionato e in seguito a tale operazione viene visualizzata la geometria aggiuntiva. |
| Disegnare la geometria. |
Disegnare la geometria del blocco nell'area di disegno o nell'Editor blocchi. Nota: Se si intende utilizzare gli stati di visibilità per modificare la visualizzazione della geometria, non includere tutta la geometria in questa fase.
| Aggiungere i parametri. |
Aggiungere singoli parametri o gruppi di parametri per definire la geometria su cui avrà effetto un'azione o una manipolazione. Tenere presente gli oggetti interdipendenti. |
| Aggiungere le azioni. |
Se necessario, quando si lavora con i parametri azione, è possibile aggiungere azioni per definire gli effetti della manipolazione della geometria. |
| Definire proprietà personalizzate. |
Aggiungere proprietà per determinare le modalità di visualizzazione del blocco nell'area di disegno. Le proprietà personalizzate hanno effetto su grip, etichette e valori preimpostati per la geometria del blocco. |
| Verificare il blocco. |
Nella scheda contestuale Editor blocchi della barra multifunzione, gruppo Apri/Salva, fare clic su Verifica blocco per verificare il blocco prima di salvarlo. |
