Questa utilità contrassegna un componente con un valore di sorgente e carico di alimentazione. Una routine correlata, se richiamata, analizza le interconnessioni fili e segnala l'eventuale sovraccarico su una determinata sorgente di alimentazione.
Trova
Voce di comando:
AEPOWERLOADLEVELS
Selezionare il componente per il valore di sorgente alimentazione o carico. Il valore viene aggiunto ad un attributo di connessione di AutoCAD Electrical. Questa finestra di dialogo contiene un elenco dei punti di connessione disponibili. Se si fa clic accanto al punto di connessione per il valore di alimentazione, questo verrà preselezionato nella finestra di dialogo. Digitare il valore di carico e alimentazione e un valore di unità facoltativo. Questi valori vengono salvati sul punto corrispondente come dati estesi invisibili.
Sorgente/carico |
Indica di impostare il valore di carico o sorgente. |
Valore |
Specifica il valore di carico o sorgente da salvare sul punto di connessione. |
Unità |
(Facoltativo) Specifica le unità per il valore di carico o sorgente. Specificare le unità effettuando la selezione dall'elenco a discesa. |
Facoltativo per il controllo della corrispondenza dei livelli di tensione. Specificare il valore potenziale effettuando la selezione dall'elenco a discesa.
