Nel disegno deve essere presente un blocco invisibile speciale, ovvero WD_M.dwg, che si trova nella libreria di simboli di default. Di seguito viene riportato un elenco di attributi delle informazioni presenti sul blocco WD_M del disegno, ordinati per categoria:
SHEET o SHEET_ |
numero di foglio del disegno (%S) |
SHEETDWGNAME |
numero di disegno facoltativo (%D) |
IEC_PROJ |
codice del progetto IEC facoltativo (%P) |
IEC_INST |
codice di installazione IEC facoltativo (%I) |
IEC_LOC |
codice di posizione IEC facoltativo (%L) |
UNIT_SCL |
fattore di scala delle unità (1.0 = per pollici, 1.0 = per dimensione intera mm, 25.4 = per pollici convertiti in mm) |
FEATURE_SCL |
modifica scala (0 = default, 1.25 = per un valore maggiore del 25%) |
RUNGHORV |
orientamento del diagramma Ladder: "H" = per rung orizzontali (diagrammi Ladder verticali), "V" = per rung verticali (diagrammi Ladder orizzontali) |
REFNUMS |
Sistema di numerazione di riferimento: basato su riferimento linea diagramma Ladder o basato su riferimento griglia X-Y
RUNGDIST |
spaziatura rung di default |
DLADW |
larghezza diagramma Ladder |
RUNGINC |
incremento di default riferimento linea tra due rung (valore di default = 1) |
DRWRUNG |
disegno dei rung del diagramma Ladder: 0 = nessuno, 1 = disegna tutti i rung per il nuovo diagramma Ladder, 2 = ignora 1, 3 = ignora 2 e così via. |
PH3SPACE |
valore di spaziatura bus trifase |
TAGMODE |
valore modalità contrassegno: S = sequenziale, R = basato su riferimento |
TAG-START |
numero di sequenza iniziale del disegno, ovvero "1" (solo per i contrassegni sequenziali) |
TAG-RSUF |
elenco di suffissi contrassegni componente delimitato da virgola (solo per i contrassegni basati su riferimento, ad esempio "A, B, C") |
TAGFMT |
indicatore formato contrassegno componente (default=%F%N) |
WIREMODE |
formato numero del filo: S = sequenziale, R = basato su riferimento |
WIRE-START |
numero di sequenza iniziale del disegno, ovvero "100" (solo per i contrassegni sequenziali) |
WIRE-RSUF |
elenco di suffissi contrassegni filo (solo per i contrassegni basati su riferimento, ad esempio "A, B, C") |
WIREFMT |
indicatore formato contrassegno filo (default=%N) |
WINC |
incremento numero filo |
WLEADERS |
direttrici fili: 0 = solo se richiesto, 1 = inserisci sempre direttrici fili, 2 = non inserire mai direttrici |
GAP_STYLE |
stile spazio tra i fili: 0 = spazio tra i fili, 1 = utilizza anelli negli spazi, 2 = intersezione continua (nessuno spazio) |
SORTMODE |
modalità di ordinamento numerazione dei fili e ricontrassegno |
WNUM_OFFSET |
distanza offset posizionamento numeri di filo (GBL_wd_wnum_offset); corrisponde al valore +[19] a livello di progetto del file .wdp. 0.0 o mancante = centrato sul filo (default), >0.0 = offset dall'estremità superiore o sinistra della distanza specificata |
WNUM_FLAGS |
TAG_LAY |
layer contrassegno componente |
TAGFIXED_LAY |
layer contrassegno componente fisso |
DESC_LAY |
layer descrizione del componente principale |
CDESC_LAY |
layer descrizione del componente secondario |
TERM_LAY |
layer numeri di pin morsetto componente |
XREF_LAY |
layer dei riferimenti incrociati del componente principale |
CXREF_LAY |
layer dei riferimenti incrociati del componente secondario |
LOC_LAY |
layer codice di posizionamento del componente |
POS_LAY |
layer codice di posizione del componente |
MISC_LAY |
layer di tipo vario |
COMP_LAY |
layer per grafica componenti schema |
LINK_LAY |
layer linee di collegamento tratteggiate |
LOCBOX_LAY |
layer quadro di posizionamento |
WIRELAYS |
nomi di layer dei fili validi dove "" = tutti validi (delimitato da virgola) |
WIRENO_LAY |
numero di filo valido |
WIRECOPY_LAY |
layer numeri di filo aggiuntivi |
WIREFIXED_LAY |
layer fili fissi |
WIREREF_LAY |
layer dei numeri di filo frecce di segnale e morsetto |
FAN_INOUT_LAYS |
nomi di layer validi per Numero ingressi/uscite, fili linee singole (delimitato da virgola) |
FAN_INOUT_STYLE |
Numero stile simbolo Numero ingressi/uscite |
XREFFMT |
indicatore formato riferimento incrociato (default=%N) |
ALT_XREFFMT |
formato facoltativo dei riferimenti incrociati per i riferimenti tra disegni, ad esempio %S-%N |
XREF_STYLE |
stile riferimento incrociato: 0 = testo, 1 = formato grafico, 2 = tabella |
XREF_FLAGS |
bit di 1 = includi contatti non utilizzati, bit di 2 (se tabella) = includi bobina principale |
XREF_UNUSEDSTYLE |
0 = separa riferimento, 1 = numero complessivo contatti |
XREF_FILLWITH |
testo per completamento riferimento incrociato |
XREF_SORT |
0 = ordina per riferimento linea, 1 = ordina per elenco pin |
XREF_TXTBTWN |
testo riferimento incrociato tra riferimenti (riferimento incrociato stile testo) |
XREF_GRAPHIC |
0 = formato grafico, 1 = mappatura contatti (testo), 2 = mappatura simboli |
XREF_GRAPHICSTYLE |
0 = JIC, 1 = IEC |
XREF_CONTACTMAP |
elenco mappatura contatti |
XREF_TBLSTYLE |
nome stile tabella |
XREF_TBLTITLE |
titolo tabella |
XREF_TBLINDEX |
campi tabella da includere |
XREF_TBLFLDNAMS |
nomi di campi tabella disponibili |
XREF_TBLCOLJUST |
giustificazione campi tabella |
DATUMX |
origine coordinata X per X-Y o zona X |
DATUMY |
origine coordinata Y per X-Y o zona X |
DISTH |
spaziatura intervallo orizzontale per X-Y o zona X |
DISTV |
spaziatura intervallo verticale per X-Y o zona X |
CHAR_H |
carattere iniziale orizzontale per X-Y o zona X |
CHAR_V |
carattere iniziale verticale per X-Y o zona X |
HORIZ_FIRST |
formato di riferimento X-Y: 0 = verticale-orizzontale, 1 = orizzontale-verticale |
XY_DELIM |
carattere di delimitazione X-Y |
PLC_STYLE |
codice stile modulo PLC (default = 1) |
ARROW_STYLE |
numero stile freccia segnale di default |
WNUM_GAP |
elenco di 3 impostazioni per spazio etichetta/numeri dei fili in linea (vedere WNUM_FLAGS bit 1 per cambiare la modalità); valore salvato in GBL_wd_inline_gap come elenco. nil o "(num1 num2 num3)" |
MISC_FLAGS |
contrassegni vari
