Come utilizzare il blocco WD_M
Modifica del blocco WD_M
  1. Aprire un disegno AutoCAD Electrical esistente e impostare le proprietà e i nomi dei layer.
  2. Salvare il disegno.
  3. Fare clic su scheda Progettogruppo Altri strumentiAggiorna blocco WD_M libreria di simboli. Trova
  4. Selezionare la voce WD_M - impostazioni schema da modificare, quindi fare clic su OK.
    Il blocco WD_M viene modificato in base alle impostazioni e ai nomi dei layer provenienti dal disegno.
  5. Salvare il disegno del blocco WD_M modificato.
    Nota: Aggiornare la versione del disegno modello del blocco WD_M inserito se per il progetto esiste un disegno modello.
  6. Aprire il file modello.
  7. Fare clic suscheda Progettogruppo Altri strumentiAggiorna a valori e layer nuovo blocco WD_M. Trova
    La nuova versione del blocco WD_M sostituisce quella esistente.
Aggiunta di attributi mancanti al blocco WD_M
L'aggiunta di nuove funzionalità in AutoCAD Electrical talvolta implica quella di nuovi attributi al blocco WD_M di default. È invece possibile che un disegno creato con un blocco WD_M precedente non supporti tali attributi.
  1. Selezionare la scheda Progetto gruppo Altri strumenti. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    Sostituisce il blocco wd_m.dwg dello schema nel disegno corrente con una copia più recente ed esegue la conversione nei nuovi layer e valori di configurazione.
    Passa a nuovo blocco WD_M Block, nessuna modifica
    Sostituisce il blocco wd_m.dwg dello schema nel disegno corrente con una copia più recente, ma mantiene i nomi dei layer e i valori di configurazione esistenti.
    Aggiorna a valori e layer nuovo blocco WD_PNLM
    Sostituisce il blocco wd_pnlm.dwg del quadro nel disegno corrente con una copia più recente ed esegue la conversione nei nuovi layer e valori di configurazione.
    Aggiorna a nuovo blocco New WD_PNLM Block, nessuna modifica
    Sostituisce il blocco wd_pnlm.dwg del quadro nel disegno corrente con una copia più recente, ma mantiene i nomi dei layer e i valori di configurazione esistenti.
  2. Selezionare il disegno WD_M da utilizzare come nuovo blocco WD_M.
  3. Fare clic su Apri.
