Informazioni sugli strumenti di creazione di raccordi (AutoCAD Mechanical)
In AutoCAD Mechanical è disponibile il comando AMFILLET2D per raccordare angoli. Gli angoli di raccordo possono essere formati da due archi, cerchi, linee, polilinee, raggi o Xlinee con un arco di un raggio specificato.
Analogamente alla rispettiva controparte di AutoCAD (il comando FILLET), con il comando AMFILLET2D è possibile estendere o tagliare linee non parallele per la connessione con uno spigolo arrotondato. Tuttavia, il comando AMFILLET2D consente di eseguire alcune operazioni non consentite dal comando FILLET. Ad esempio:
Quando si utilizza il comando AMFILLET2D, dalla barra multifunzione è possibile accedere alle opzioni di creazione del raccordo. Il gruppo contestuale della barra multifunzione Opzioni raccordo viene aggiunto automaticamente alla scheda corrente non appena si esegue il comando. Se necessario, è possibile disattivare la barra multifunzione impostando la variabile di sistema AMFILLET2DTAB su 0. Se il gruppo contestuale non è visualizzato, è possibile specificare le opzioni per il raccordo mediante la finestra di dialogo Raccordo. È possibile accedere a questa finestra di dialogo utilizzando l'opzione Imposta della riga di comando (comando AMFILLET2D).
Il comando AMRECTANG consente facoltativamente di creare rettangoli con angoli raccordati. Le dimensioni del raccordo vengono impostate sui valori di default delle ultime dimensioni utilizzate per il raccordo mediante il comando AMRECTANG o AMFILLET2D.
