Informazioni sull'accesso rapido a parti e lavorazioni utilizzate di frequente (AutoCAD Mechanical)
Poiché le librerie dei contenuti possono contenere numerosi elementi, individuarne uno potrebbe risultare complesso e richiedere molto tempo. Se vengono utilizzati regolarmente solo alcuni elementi, è possibile contrassegnarli come preferiti. Vengono pertanto aggiunti al pannello Preferiti nella finestra di dialogo Libreria dei contenuti. Poiché il pannello Preferiti contiene soltanto gli elementi contrassegnati come preferiti, è possibile trovare, con estrema facilità, le parti/lavorazioni che si utilizzano regolarmente.
Ad esempio, se nei disegni si utilizzano regolarmente diverse dimensioni di bulloni ISO 4762, è possibile aggiungere ISO 4762 all'elenco dei preferiti. Quando si seleziona questo bullone dal pannello Preferiti viene richiesto di specificare le dimensioni e la vista da inserire.
Se la vista viene predefinita in base a un preferito, il processo di inserimento risulta più agevole. In fase di inserimento, è possibile selezionare la vista direttamente dal pannello Dettagli e inserirla nel disegno. Viene richiesta la dimensione.
Se si utilizza normalmente una sola dimensione di bullone, ad esempio M20 X 60, è anche possibile fissare la dimensione su M20 X 60. Una volta fissata la dimensione, non viene più richiesto di specificare la dimensione quando si inserisce il bullone.
È possibile organizzare i preferiti nel modo desiderato. È possibile rinominare i preferiti e spostarli in cartelle, ovvero nodi diversi della struttura, in modo analogo a come si organizzano i file in Esplora risorse.
È possibile controllare la dimensione, la posizione e l'aspetto della finestra di dialogo Libreria dei contenuti. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
