Informazioni sul collegamento ad Inventor (AutoCAD Mechanical)
Collegamento di Inventor consente di collegare assiemi di Autodesk Inventor (.iam) e documenti di parti (.ipt) a un file DWG e visualizzare il modello 3D nello spazio del modello. Successivamente, sarà possibile generare disegni 2D del modello 3D nello spazio carta e inserire annotazioni.
Nota: La funzionalità Collegamento a Inventor è disponibile solo nei sistemi a 64 bit e non viene installata per default.
Nota: Collegamento a Inventor viene sostituito dalla documentazione del modello. È necessario includere il collegamento Inventor nel prodotto per aprire e modificare i file DWG collegati a Inventor creati con le versioni precedenti di AutoCAD Mechanical.
Il collegamento tra il file .dwg e il file di parti o di assiemi è completamente associativo. Ogni volta che si modifica il file di parti o di assiemi in Autodesk Inventor, il file modificato viene evidenziato in AutoCAD Mechanical. È possibile aggiornare il file .dwg facendo clic con il pulsante destro del mouse sul file evidenziato nel browser e scegliendo l'opzione Aggiorna dal menu.
Non è possibile modificare il file di parti o di assiemi da AutoCAD Mechanical.
Il collegamento estrae anche i seguenti dettagli dal file di parti/di assiemi:
Quote parametriche
Con Collegamento di Autodesk Inventor le seguenti quote parametriche vengono anche lette automaticamente e visualizzate nelle viste di disegno.
Quote dello schizzo:
Quote delle lavorazioni: quote create sulla base delle lavorazioni esistenti del modello
Se il file di parti o di assiemi non contiene quote nominali, le quote parametriche non verranno importate. Viene visualizzato un messaggio quando si esegue il collegamento al file di parti o di assiemi.
Poiché le quote parametriche sono derivate dal file di parti/di assiemi, non è possibile modificarle. È tuttavia possibile modificare (sostituire) i valori di tolleranza. Se si modifica il file in Autodesk Inventor e quindi si aggiorna il disegno collegato, tutte le sostituzioni andranno perse.
Le norme di disegno utilizzate nel file di disegno (.dwg) controllano la precisione delle tolleranze.
In AutoCAD Mechanical non è disponibile un equivalente dei tipi di tolleranza MIN e MAX, che sono considerati quote senza tolleranza.
iProprietà
Le iProperties lette dal file di parti/di assiemi possono essere aggiunte come colonne della distinta componenti. È possibile utilizzarle per elenchi di parti.
Nel database della distinta componenti in AutoCAD Mechanical non vengono conteggiate le parti per le quali la proprietà Riferimento è impostata in Autodesk Inventor. Le parti escluse dalla distinta componenti in Autodesk Inventor vengono escluse anche dal database della distinta componenti in AutoCAD Mechanical.
Se si sostituiscono le proprietà della distinta componenti da AutoCAD Mechanical, le sostituzioni verranno perse all'aggiornamento del file di disegno.
Annotazioni di filettature e fori
È possibile annotare i dettagli di filettature e fori estratti dal file di parti/di assiemi tramite il comando AMNOTE. AMNOTE riconosce una filettatura come:
