Informazioni sull'esportazione delle viste di disegno con collegamento ad Inventor in AutoCAD (AutoCAD Mechanical)
Nota: La funzionalità Collegamento a Inventor è disponibile solo nei sistemi a 64 bit e non viene installata per default.
Per l'apertura di un file collegato a Inventor sono necessarie delle librerie speciali, quindi anche utilizzando l'opzione Salva con nome per salvare il file nel formato di AutoCAD si verificano perdite di dati. È tuttavia possibile utilizzare il comando AMVIEWOUT per esportare le viste di disegno in AutoCAD.
Con AMVIEWOUT è possibile esportare le viste di disegno o un intero layout. Comunque, se il layout contiene due o più viste di base con scale diverse, queste non possono essere esportate contemporaneamente in scala 1:1. L'esportazione è possibile nella scala corrente oppure in scala 1:1 separatamente.
