Finestra di dialogo Smusso (AutoCAD Mechanical)
Questa finestra di dialogo serve per selezionare le distanze e gli angoli di smusso, specificare se inserire uno smusso con quote e se tagliare gli angoli selezionati in corrispondenza dei punti finali della linea di smusso.
Prima lunghezza smusso
Visualizza un elenco di valori da usare per specificare la distanza del primo smusso dallo spigolo selezionato. Il pulsante ripristina il disegno, dove è possibile specificare un valore per la distanza del primo smusso. Tale valore viene visualizzato nel campo Input. Questo valore è memorizzato nella variabile di sistema CHAMFERA (quando CHAMODE = 0) o CHAMFERC (quando CHAMODE = 1).
Seconda lunghezza smusso
Visualizza un elenco di valori comuni da usare per specificare la distanza del secondo smusso dallo spigolo selezionato. Il pulsante ripristina il disegno, dove è possibile specificare un valore per la distanza del secondo smusso. Tale valore viene visualizzato nel campo Input. Questo valore è memorizzato nella variabile di sistema CHAMFERB.
Angolo di smusso
Visualizza un elenco di valori disponibili per l'angolo da usare per specificare la distanza del secondo smusso dallo spigolo selezionato. Il pulsante ripristina il disegno, dove è possibile specificare un angolo di smusso. Tale valore viene visualizzato nella casella Input. Questo valore è memorizzato nella variabile di sistema CHAMFERD.
Opzioni
Taglia geometria
Imposta il comando AMCHAM2D per il taglio degli angoli selezionati in corrispondenza dei punti finali della linea di smusso. Consente inoltre di impostare su 1 la variabile di sistema TRIMMODE. Nella seguente illustrazione, lo smusso a sinistra è stato creato con Taglia geometria selezionata.
Inserisci quota sullo smusso
Inserisce una quota quando si crea lo smusso.
Stile quota smusso
Visualizza un'immagine della rappresentazione della quota smusso attualmente selezionata. Fare clic sulla freccia a discesa per selezionare una rappresentazione diversa della quota smusso.
Configura
Visualizza la finestra di dialogo Configurazione elenco smussi, che consente di personalizzare l'elenco delle dimensioni degli smussi.
