Come creare un nuovo componente "parte" (AutoCAD Mechanical)
  1. Nel browser di Mechanical, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno e selezionare NuovoComponente.
  2. Premere INVIO per accettare il nome di default del componente o immettere un nuovo nome.
  3. Premere INVIO per accettare il nome vista componente di default o digitare un nome diverso.
    Nota:
    i nomi vista componente di default vengono impostati nella scheda AM:Struttura della finestra di dialogo Opzioni.
  4. Nello spazio modello, selezionare gli oggetti da aggiungere alla nuova vista componente e premere INVIO oppure premere INVIO senza effettuare alcuna selezione per creare una vista componente vuota.
    Suggerimento:
    • Per selezionare una geometria elementare, fare clic ripetutamente sull'oggetto fino a quando il nome della geometria non viene visualizzato all'interno di una finestra di descrizione comandi.
    • Per selezionare una cartella, fare clic ripetutamente su un oggetto appartenente alla cartella, fino a quando non ne viene visualizzato il nome nella finestra di descrizione comandi.
  5. Nello spazio modello, fare clic per impostare il punto base per la vista componente. Un nuovo componente viene creato e visualizzato nel browser direttamente sotto la radice.
    Nota:
    • Se si desidera ristrutturare un nuovo componente come parte di un assieme esistente, trascinare, nel browser di Mechanical, il nodo della vista componente appena creato sulla vista componente corrispondente dell'assieme in cui nidificarlo.
    • Le viste parte standard, le lavorazioni standard, le viste componenti albero, le viste componenti nelle viste annotazione e le viste componenti nelle viste AMDETAIL non rappresentano selezioni valide per i componenti assieme.
    • Le istruzioni in questa pagina sono basate sui valori di default della scheda AM:Struttura della finestra di dialogo Opzioni. Per informazioni sulla modifica di queste impostazioni, consultare la Guida alla configurazione.
