Informazioni sull'inserimento di parti standard (AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical viene fornito con librerie dei contenuti che contengono oltre mezzo milione di parti e lavorazioni standard predisegnate, compatibili con un'ampia gamma di norme internazionali di disegno.
Standard
AutoCAD Mechanical viene fornito con i file delle librerie dei contenuti per gli standard seguenti:
Durante l'installazione di AutoCAD Mechanical, è possibile selezionare gli standard, ovvero le librerie dei contenuti, da installare.
Il comando AMCONTENTLIB consente di visualizzare il contenuto di tutte le librerie dei contenuti per il cui accesso il computer è stato configurato. Inoltre, in AutoCAD Mechanical sono disponili comandi per accedere direttamente alle parti e alle lavorazioni per categoria. Si tratta di un metodo comodo per accedere ad un elenco filtrato di parti/lavorazioni standard.
Comandi
Categoria Comando
Elementi di fissaggio
  Viti AMSCREW2D
  Dadi AMNUT2D
  Rondelle AMWASHER2D
    Rondelle elastiche Belleville (rondelle a tazza) AMBELL2D
  Spine AMPIN2D
    Spine coniche AMTAPERPIN2D
    Spine cilindriche AMCYLPIN2D
    Coppiglie AMCOTTERPIN2D
    Perni AMCLEVISPIN2D
    Prigionieri scanalati AMGROOVESTUD
  Rivetti AMRIVET2D
    Rivetti radenti AMPLRIVET2D
    Rivetti con svasatura AMCRIVET2D
  Boccole di foratura AMDRBUSH2D
    Boccola di foratura e foro corrispondente. AMDRBUSHHOLE2D
  Tappi AMPLUG2D
Parti di albero
  Cuscinetti a rulli AMROLBEAR2D
  Guarnizioni e O-Ring AMSEALS2D
  Anelli di regolazione AMADJRINGS
Molle
  Molle a compressione AMCOMP2D
  Molle a trazione AMEXT2D
  Molle a torsione AMTOR2D
  molle Belleville AMBELL2D
Forme di acciaio AMSTLSHAP2D
Ingrassatori AMLUBRI2D
Accessori AMACCESSORIES2D
Il processo di inserimento è simile per tutte le parti standard. Selezionare la parte standard che si desidera inserire, quindi selezionare la vista da inserire e specificare le dimensioni. Quando si inserisce una parte standard in un disegno, la distinta componenti viene aggiornata automaticamente.
Se si utilizza il comando AMCONTENTLIB, è possibile selezionare una qualsiasi parte standard o personalizzata per l'inserimento. Se si utilizza un comando per accedere direttamente alle parti per categoria, è possibile accedere soltanto alle parti associate a tale comando. Le procedure collegate a questa pagina consentono di accedere a due gruppi di procedure. Un gruppo, quello delle procedure per inserire una vite, illustra il processo di utilizzo del comando AMCONTENTLIB. L'altro gruppo, quello per le procedure per inserire una forma di acciaio, illustra il processo di utilizzo di un comando che consente di accedere direttamente alle parti e alle lavorazioni per categoria.
È possibile usare il comando AMPOWERVIEW per generare rapidamente una vista da una parte standard presente in un disegno, ad esempio per creare la vista dall'alto dalla vista anteriore.
