Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate al modellatore.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate al modellatore (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Utilizzare questa impostazione per stabilire i valori di default in caso di esportazione di tracciati e profili da un modellatore.
Specifica se un profilo viene creato automaticamente quando si crea un tracciato a partire dalla linea caratteristica di un modellatore. Se l'opzione è impostata su Sì, il profilo viene automaticamente aggiunto alla vista profilo.
Utilizzare questa impostazione per stabilire i valori di default in caso di esportazione di linee caratteristiche da un modellatore:
Specifica se le linee caratteristiche del modellatore devono essere arrotondate quando vengono create.
Utilizzare queste impostazioni per determinare le impostazioni di default assegnate alla creazione del modellatore.
Specifica se bloccare le regioni del modellatore sulla geometria o sulla progressiva del tracciato principale:
Specifica la frequenza di posizionamento della progressiva modellatore lungo la porzione di tangente di un tracciato. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Specifica la frequenza di posizionamento della progressiva modellatore lungo la porzione di curva di un tracciato. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
Specifica la frequenza di posizionamento della progressiva modellatore lungo la porzione di transizione di un tracciato. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
Specifica se le progressive del modellatore devono essere posizionate in corrispondenza dei punti notevoli planimetrici.
Specifica se le progressive del modellatore devono essere posizionate in corrispondenza dei punti critici di sopraelevazione (quali, ‘termina sezione in rettifilo’, ‘colmo stradale a livello’, ‘colmo stradale inverso’ e ‘inizia sopraelevazione completa’).
Specifica la frequenza di inserimento delle progressive modellatore lungo le parti curve della geometria profilo. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
Specifica se le progressive del modellatore devono essere posizionate in corrispondenza dei punti notevoli del profilo.
Specifica se le sezioni tipo devono essere inserite in corrispondenza dei punti superiori/inferiori della geometria profilo.
Specifica se aggiungere automaticamente sezioni tipo (progressive di inserimento sezioni tipo) alle regioni del modellatore, in base agli oggetti obiettivo scostamento (linee caratteristiche, tracciati o polilinee).
Specifica la frequenza di inserimento della sezione tipo lungo la porzione di curva di un obiettivo scostamento. Immettere un valore o fare clic su
per selezionare una distanza nella Carta.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default assegnati durante la creazione di linee caratteristiche.
Consente di specificare se alle linee caratteristiche che vengono create deve essere assegnato un nome.
Specifica se uno stile viene applicato a linee caratteristiche al momento della creazione.
Consente di specificare il layer che viene applicato alle linee caratteristiche che vengono create. Le impostazioni sono: Utilizza impostazione layer (dalla impostazioni della Carta) e Utilizza layer corrente.
Consente di specificare se deve essere creato un collegamento dinamico tra la linea caratteristica e il tracciato.
Consente di specificare se le linee caratteristiche devono essere arrotondate quando vengono esportate.
Consente di specificare la distanza 2D massima dalla curva regolare risultante entro la quale devono essere posizionati i punti non collineari. Se l'opzione è impostata su 0, la curva interpola tutti i punti.
Consente di specificare la distanza massima entro la quale devono essere posizionati i punti non collineari per essere convertiti in archi.
Consente di specificare la distanza minima tra i punti collineari nella curva regolare risultante. I punti collineari intermedi vengono sfoltiti.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire il comportamento di default per la visualizzazione di sezioni modellatore.
Specifica il fattore di scala da utilizzare durante la visualizzazione delle sezioni del modellatore. Ad esempio, immettere 1 per adattare la sezione esattamente all'area di visualizzazione.
Consente di specificare se i layer della Carta non associati al modellatore devono essere attivati o disattivati.
Specifica se il tipo modellatore viene ricreato automaticamente quando si modifica un componente sezione tipo mediante gli Strumenti visualizzazione/modifica sezione modellatore.
Specifica l'estensione visibile degli oggetti 3D visualizzati nella sezione modellatore, misurata a partire dal lato anteriore della sezione campionata.
Specifica l'estensione visibile degli oggetti 3D visualizzati nella sezione modellatore, misurata a partire dal lato posteriore della sezione campionata.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire il comportamento di default per le maglia della vista sezioni modellatore.
Consente di specificare se sono presenti linee di maglia orizzontali.
Consente di specificare se sono presenti linee di maglia verticali.
Consente di specificare se la spaziatura della maglia nell'Editor di sezione modellatore viene regolata automaticamente quando si modifica il livello di zoom.
Consente di specificare la frequenza delle linee di maglia principali rispetto alle linee di maglia secondarie.
Consente di specificare l'intervallo tra le linee di maglia orizzontali. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
Consente di specificare l'intervallo tra le linee di maglia verticali. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
Consente di specificare il colore per le linee di maglia. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Consente di specificare se deve essere presente una linea d'asse centrale per la maglia.
Consente di specificare il colore per la linea d'asse centrale. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
Utilizzare queste impostazioni per stabilire il comportamento di default per la visualizzazione del testo della maglia delle sezioni modellatore:
Specifica lo stile del testo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Selezionare stile testo.
Consente di specificare il colore per il testo maglia. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Consente di specificare l'altezza del testo maglia come percentuale dell'altezza della maglia.
Consente di specificare se deve essere presente l'annotazione per la linea d'asse centrale della maglia.
Utilizzare le impostazioni indicate di seguito per specificare i valori di default per la linea del dispositivo di scorrimento sezione.
Consente di specificare se visualizzare la linea di sezione nel caso siano state configurate più finestre per l'Editor di sezione.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default utilizzati dal comando MatchCorrRegionParams. Le impostazioni del comando specificano lo stato di default delle opzioni della finestra di dialogo Corrispondenza parametri regione durante l'utilizzo di questo comando.
Specifica se applicare la corrispondenza delle sezioni tipo per impostazione predefinita durante l'utilizzo di questo comando.
Specifica se applicare la corrispondenza degli obiettivi per impostazione predefinita durante l'utilizzo di questo comando.
Specifica se applicare la corrispondenza della frequenza della sezione tipo per impostazione predefinita durante l'utilizzo di questo comando.
Utilizzare queste impostazioni per determinare le impostazioni di default assegnate ai componenti del modellatore:
Specifica lo stile di default di un tracciato creato a partire dal modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tracciato.
Specifica lo stile di default delle barbette aggiunte ai modellatori. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile barbetta.
Specifica lo stile serie codici di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile serie codici.
Consente di specificare lo stile serie codici di default per le linee caratteristiche estratte dai modellatori. Fare clic sulla colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile serie codici per linee caratteristiche estratte.
Specifica lo stile di default delle serie di etichette tracciato create a partire dai modellatori. Fare clic nella colonna Valore e clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di etichette tracciato.
Specifica lo stile superficie modellatore di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile superficie modellatore.
Specifica lo stile di default per il modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile modellatore.
Specifica lo stile serie etichette di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di Etichette Profilo.
Specifica lo stile di default di un profilo creato a partire dal modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile profilo.
Specifica lo stile di default di una linea caratteristica creata a partire da un modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile linea caratteristica.
Consente di specificare il materiale di rendering di default per il modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile materiale di rendering.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati di nome di default per i modellatori e le relative superfici, nonché per i tracciati e i profili delle linee caratteristiche. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Utilizzare queste impostazioni per determinare gli stili di default assegnati alla regione del modellatore:
Specifica se la linea base di una regione del modellatore è evidenziata per default.
Consente di specificare il colore per la linea base. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
Consente di specificare lo spessore di default della linea base. Fare clic nella colonna Valore e clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Spessore di linea.
Specifica se il contorno di una regione del modellatore è evidenziato per default.
Consente di specificare il colore del contorno della regione. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
Specifica lo spessore di default del contorno della regione. Fare clic nella colonna Valore e clic su
Specifica se gli obiettivi orizzontali di una regione del modellatore sono evidenziati per default.
Consente di specificare il colore per gli obiettivi orizzontali. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
Specifica lo spessore di default degli obiettivi orizzontali. Fare clic nella colonna Valore e clic su
Specifica se le sezioni tipo interne di una regione del modellatore sono evidenziate per default.
Consente di specificare il colore per le sezioni tipo interne. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
Specifica lo spessore linea di default delle sezioni tipo interne. Fare clic nella colonna Valore e clic su
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default utilizzati durante la creazione di un profilo utilizzando i criteri di progettazione.
Specifica se associare un file dei criteri di progettazione al profilo.
Per default viene utilizzato il primo file XML della directory <directory di installazione>\Data\Corridor Design Standards\<unità>.
Specifica se associare un insieme di controlli di progettazione al profilo.
Specifica l'insieme di controlli di progettazione di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare una serie nella finestra di dialogo Insieme di controlli di progettazione di default.
