Finestra di dialogo Associa modello di riferimento
Utilizzare questa finestra di dialogo per associare i modelli di riferimento ad una Carta e assegnare una priorità nei casi in cui gli stili duplicati si trovino in più modelli.
Associa un nuovo modello
Associa un modello di riferimento alla Carta. I modelli di riferimento possono essere file DWG o DWT. Selezionare il tipo di file dall'elenco Tipo file nella parte inferiore della finestra di dialogo Apri file di modello.
Elimina modelli selezionati
Consente di eliminare un modello di riferimento dall'elenco. Dopo la rimozione del modello dall'elenco, non vengono più verificati gli aggiornamenti.
Gli stili che sono stati copiati nella Carta vengono lì memorizzati.
Verifica lo stato del modello
Consente di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti per i modelli collegati.
Nota: È possibile utilizzare la variabile AeccRefTemplateAutoUpdate per controllare se gli aggiornamenti di tale modello vengono applicati alle Carte. Per ulteriori informazioni, vedere "Come controllare aggiornamenti automatici dai modelli di riferimento" in Come utilizzare i modelli di riferimento.
Sposta in alto , Sposta in basso
Consente di modificare la priorità del modello. Il modello in cima all'elenco ha la priorità più alta. Uno stile in un modello con priorità maggiore ha la precedenza se sono presenti stili duplicati nei modelli allegati.
Nota: Gli stili in un modello di riferimento hanno sempre la priorità sugli stili nella Carta corrente, pertanto uno stile superficie "Standard" in un modello di riferimento sostituirà uno stile superficie "Standard" nella Carta corrente.
Nome modello
Consente di visualizzare il nome del file del modello di riferimento (file DWT o DWG).
Stato
Consente di visualizzare lo stato corrente del riferimento:
In sospeso viene visualizzato se è stato collegato un modello, ma non è ancora stato fatto clic su Aggiorna nella finestra di dialogo Associa modello di riferimento.
Caricato viene visualizzato se un modello è stata caricato facendo clic su Aggiorna.
È necessario ricaricare viene visualizzato se è stato aggiornato un modello precedentemente caricato. Fare clic su Aggiorna per ricaricare il modello.
Percorso non trovato viene visualizzato se un modello allegato non può essere trovato nel percorso specificato in origine. Gli stili di tale modello vengono mantenuti nella Carta.
Data
Consente di visualizzare la data e l'ora in cui il modello di riferimento è stato salvato più di recente.
Percorso salvato
Consente di visualizzare il percorso in cui è memorizzato il modello di riferimento. È possibile modificare questo percorso se la posizione è cambiata.
