Proprietà rotatoria: Generale
Fare clic su Generale nel riquadro sinistro. Viene visualizzata la pagina Generale.
Proprietà di Generale
Il valore Tipo è di sola lettura e mostra il tipo di rotatoria che si sta modificando.
Anche il valore IDè di sola lettura. L'ID viene utilizzato quando le rotatorie sono elencate in Esplora disegno.
Immettere Nome, Descrizione e/o Note, in base alle esigenze.
Standard utilizzato contiene il nome dello standard di controllo, ovvero lo standard che specifica i limiti di progetto. È possibile modificare lo standard di controllo facendo clic sul pulsante accanto ad esso. Selezionare il nuovo standard desiderato e fare clic su OK. La geometria non subisce modifiche, ma l'applicazione dei nuovi limiti potrebbe causare la visualizzazione di ulteriori messaggi di avvertimento.
La rotatoria viene impostata mediante linee di definizione. Scostamento cordolo corrisponde alla distanza dalla linea di definizione al cordolo. Una distanza positiva indica che il cordolo è più lontano dal centro della rotatoria rispetto alla linea di definizione. Lo scostamento del cordolo viene applicato al cordolo esterno della rotatoria e a tutti i cordoli che si uniscono ad esso.
Proprietà di Aspetto
Stile di disegno determina la modalità di visualizzazione della rotatoria. Per passare ad un altro stile, selezionare lo stile desiderato dalla casella di riepilogo a discesa. Per visualizzare o modificare lo stile corrente, fare clic sul pulsante …. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica Stile Di Disegno.
Proprietà di Superficie
Superficie esistente: selezionare l'oggetto dall'elenco a discesa o utilizzare il pulsante Seleziona per accedere ad un disegno e selezionare un oggetto sulla superficie.
Superficie Finale è la superficie sulla quale è possibile proiettare oggetti. Selezionare l'oggetto dall'elenco a discesa o utilizzare il pulsante Seleziona per accedere ad un disegno e selezionare un oggetto sulla superficie.
Selezionare Proietta piano su superficie finale per visualizzare le rotatorie modellate sulla superficie.
