Consente di visualizzare video dimostrativi delle funzionalità di AutoCAD Civil 3D.
Utilizzare i collegamenti riportati di seguito per passare ad una categoria di attività.
L'interfaccia utente
Illustra come acquisire familiarità con l'interfaccia utente. |
Importazione ed eliminazione di stili
Illustra come importare stili e impostazioni da un modello o una Carta e come eliminare impostazioni e stili inutilizzati. |
Creazione di collegamenti ai dati
Illustra come creare copie di riferimento di oggetti che è possibile importare da una singola Carta ad altre Carte. |
Posizione e sostituzione degli stili
Illustra come eseguire la ricerca di oggetti e impostazioni che fanno riferimento ad uno stile e come sostituire uno stile con un altro. |
Creazione di un elenco parti della rete in pressione
Illustra come definire i componenti disponibili quando si crea il layout di una rete in pressione. |
Autodesk AutoCAD Civil 3D con Autodesk Roadway Design per InfraWorks 360
Consente di comprendere come accelerare il processo di progettazione utilizzando flussi di lavoro che sfruttano l’interoperabilità tra Autodesk AutoCAD Civil 3D e Autodesk Roadway Design per InfraWorks 360. |
Query sui dati di rilievo
Illustra come creare una query per filtrare il contenuto di un database dei rilievi. |
Aggiunta di risultati di query rilievo ad una superficie
Illustra come utilizzare i risultati di una query per creare una superficie. |
Aggiornamento dei dati del rilievo importati
Illustra come modificare i dati del rilievo importati utilizzando eventi di importazione. |
Importazione di punti da un database
Illustra come importare punti COGO da un database in una Carta. |
Creazione di una serie di identificatori descrizione e dei singoli identificatori descrizione
Illustra come creare serie di identificatori descrizione per ordinare i punti che vengono importati in una Carta. |
Creazione di una superficie
Illustra come creare una definizione di superficie TIN e successivamente importare i dati punto nella definizione. |
Creazione di drenaggi
Illustra come creare oggetti di drenaggio per modellare le aree di drenaggio su una superficie. |
Creazione di una superficie TIN
Illustra come creare una definizione di superficie TIN vuota. |
Creazione di criteri di costruzione scarpate singoli e in serie
Illustra come creare gruppi di formule standard per la creazione di pendenze percentuali. |
Aggiunta di dati ad una superficie
Illustra come aggiungere dati delle curve di livello ad una definizione di superficie esistente. |
Definizione di una pendenza percentuale da un'impronta di edificio
Illustra come definire una pendenza percentuale da un'impronta di edificio ad una superficie. |
Creazione di percorsi di corrivazione
Illustra come creare percorsi di corrivazione per l'analisi del deflusso dell'acqua di superficie. |
Uso di una superficie come contorno di occultamento
Illustra come visualizzare due superfici sovrapposte utilizzandone una per nascondere l'altra. |
Creazione di particelle
Illustra come creare particelle da oggetti AutoCAD. |
Etichettatura dei vertici planimetrici del tracciato
Illustra come visualizzare ed etichettare vertici altimetrici espliciti e impliciti su un tracciato. |
Creazione di un tracciato
Illustra come disegnare un tracciato planimetrico mediante gli strumenti di layout tracciato basati sui vincoli. |
Progettazione di un profilo semplice
Illustra come creare semplici profili di terreno e layout esistenti per un tracciato. |
Modifica di un tracciato tramite grip
Illustra come modificare graficamente la geometria del tracciato. |
Creazione di una rete di condotte
Illustra come progettare una rete di condotte utilizzando una polilinea esistente e successivamente utilizzare gli strumenti di layout reti di condotte per aggiungere pozzetti e condotte. |
Vincoli di tangenza del tracciato
Illustra come utilizzare i vincoli che consentono di mantenere la tangenza delle sottoentità tracciato con le sottoentità adiacenti. |
Creazione di un tracciato ferroviario
Illustra come specificare le proprietà e definire la geometria di un tracciato ferroviario. |
Creazione del layout di una rete in pressione nella vista piana
Illustra come creare la struttura orizzontale di una rete in pressione. |
Creazione del layout di una rete in pressione nella vista profilo
Illustra come rifinire la struttura verticale di una rete in pressione. |
Creazione di una rete in pressione da un modello di settore Acque
Illustra come creare una rete in pressione da un modello di settore Acque creato in AutoCAD Map 3D. |
Disegno e modifica di una rete in pressione nel modello
Illustra come creare e modificare una rete in pressione nella vista modello. |
Modifica della precisione di un tipo modellatore
Consente di modellare con precisione le curve del modellatore e applicare transizioni pulite in corrispondenza degli obiettivi scostamento. |
Ancoraggio di un profilo alla geometria tracciato
Consente di apprendere come ancorare la geometria del profilo di layout alla geometria del tracciato. |
Creazione di una sezione tipo modellatore
Illustra come creare sezioni trasversali del modellatore che è possibile inserire ad intervalli regolari lungo un tracciato e collegare tra loro per formare un tipo modellatore. |
Creazione di un modellatore di base
Illustra come creare una sezione tipo di modellatore e successivamente creare un modellatore applicando la sezione tipo lungo un tracciato e un profilo. |
Creazione di un'intersezione
Illustra come creare un'intersezione a tre vie che mantiene i colmi stradali delle due strade che si intersecano. |
Modifica di un modellatore in sezione
Illustra come esplorare alcune degli efficaci strumenti disponibili nell'Editor di sezione di AutoCAD Civil 3D. |
Asse di rotazione sopraelevazione
Illustra come progettare una sezione stradale sopraelevata che utilizza punti di rotazione dell'asse di rotazione. |
Creazione di linee di sezione
Illustra come creare linee di sezione lungo il tracciato di riferimento di un tipo di modellatore. |
Calcolo della sopraelevazione ferroviaria lungo un tracciato
Illustra come calcolare il valore in base al quale i binari vengono alzati o abbassati in una curva. |
Campionamento di più linee base
Illustra come campionare più linee base o modellatori contemporaneamente utilizzando una singola sezione. |
Utilizzo di modellatori nella progettazione del sito
Progettate componenti del sito e realizzate superfici, volumi e rappresentazioni in sezione dei componenti tramite gli strumenti di elaborazione dei modellatori di AutoCAD Civil 3D. |
Creazione di un diagramma di movimenti di terra
Illustra come creare un diagramma di movimenti di terra in cui sono visualizzati i volumi movimenti di terra compensati e non compensati per un'area delimitata di un progetto. |
Esportazione di dati in Autodesk Storm and Sanitary Analysis
Illustra come esportare drenaggi e una rete di condotte nell'applicazione Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Calcolo dei volumi di sterro e riporto
Illustra come calcolare i volumi di sterro e riporto di un'area delimitata e come i calcoli cambiano dinamicamente in caso di modifica della superficie. |
Guida lungo un oggetto lineare
Illustra come utilizzare il comando Guida per visualizzare un modello attraversando un percorso lineare. |
Rotazione delle etichette disancorate
Illustra come spostare e ruotare un'etichetta disancorata in modo indipendente rispetto al relativo simbolo punto di inserimento. |
Conversione di etichetta lato particella in indicatori da visualizzare in una tabella
Illustra come aggiungere etichette lato particella e successivamente convertire le etichette in indicatori corrispondenti al contenuto di una tabella. |
Modifica del testo di un'etichetta
Illustra come aggiungere testo ad un'istanza di etichetta. |
Aggiunta di una tabella in formato legenda del bacino idrografico
Illustra come aggiungere una tabella in formato legenda del bacino idrografico di superficie ad una Carta. |
Come etichettare i punti modellatore nelle viste sezioni
Consente di apprendere come utilizzare una serie di etichette per etichettare i punti modellatore nelle viste sezioni. |
