Utilizzare questa pagina per specificare i dati della nuvola di punti da includere nella superficie.
Selection Options
 Utilizzare queste opzioni per selezionare le nuvole di punti e le aree della nuvola di punti.
 Select an Entire Point Cloud
-  Consente di selezionare un'intera nuvola di punti. Fare clic sul pulsante e selezionare una nuvola di punti nella Carta o premere Invio per visualizzare la finestra Selezionare nuvola di punti, nella quale è possibile selezionare una nuvola di punti.
 Add a Selected Area of a Point Cloud
-  Consente di selezionare un'area di una o più nuvole di punti. Un'area selezionata può includere punti appartenenti a più nuvole di punti. Fare clic sul pulsante e utilizzare una delle seguenti opzioni per definire l'area:
-  Selezionare due punti per definire l'area mediante una finestra.
Nota: Quando nella riga di comando sono attive altre opzioni, immettere W per tornare a questa opzione di selezione.
- Immettere G per il poligono e scegliere i punti che definiscono un'area poligonale. Quando si utilizza questa opzione, la riga di comando visualizza un'opzione di chiusura. Una volta completata la selezione dei punti per la definizione dell'area poligonale, utilizzare l'opzione di chiusura per chiudere l'area del poligono.
- Immettere LI per una polilinea e selezionare una polilinea chiusa esistente che circonda l'area.
Nota: Mentre sono attive queste opzioni della riga di comando,è inoltre possibile immettere P per nuvola di punti e selezionare un'intera nuvola di punti.
 Remove a Selection From the List
-  Rimuove una selezione dall'elenco. Selezionare un elemento nell'elenco Selected Areas e fare clic su questo pulsante per rimuoverlo dall'elenco. Se quando si fa clic sul pulsante non è selezionato alcun elemento nell'elenco, la procedura guidata Create TIN Surface from Point Cloud viene nascosta e viene richiesto di selezionare l'area da rimuovere nel disegno.
Selected Areas
 Questo elenco mostra le nuvole di punti e le aree delle nuvole di punti che sono state selezionate
Selection
-  Visualizza il tipo di selezione: nuvola di punti, area finestra, area poligono o area polilinea.
Point Cloud Name
- Visualizza il nome della nuvola di punti selezionata. Se un'area selezionata include punti appartenenti a più nuvole di punti, la colonna Point Cloud Name visualizza più nomi di nuvole di punti.
Points Selected
-   Visualizza il numero approssimativo di punti nella selezione.
Percentuale da importare
- Visualizza la percentuale di punti all'interno di aree selezionate che verranno utilizzati nella superficie. È possibile regolare la percentuale modificando il valore visualizzato nella colonna Distanza tra i punti.
- Per default, visualizza la distanza media stimata tra i punti in tutte le aree selezionate. A tale scopo viene calcolata la distanza di default tra ciascun punto e il punto più vicino, quindi viene calcolata una media tra tali distanze. È possibile impostare il valore di default su una distanza maggiore per ridurre la percentuale dei punti che verranno utilizzati nella superficie.
Total Number of Points Selected
- Visualizza il numero totale di punti selezionati in tutte le aree selezionate.
