Creare un file ADSK, RFA o IFC contenente il modello, i dati dei connettori e altre informazioni necessarie per comunicare con AutoCAD MEP e Revit MEP.
gruppo Inizia
BIM Exchange.
gruppo Gestione
Esporta componenti di costruzione
La finestra di dialogo Tipo componente elenca i numeri e i titoli OmniClass, che corrispondono alla categoria di Revit, e il tipo parte multivista AME. Per nascondere le colonne Revit e AME, utilizzare il menu contestuale e deselezionare la colonna da nascondere.
Immettere una frase da ricercare per limitare l'elenco dei numeri e titoli a quelli che corrispondono alla frase. Affinare ulteriormente i criteri di ricerca selezionando una voce nell'elenco Cerca in.
Se non si intende esportare le proprietà del modello, deselezionare la casella di controllo Proprietà modello.
Per visualizzare la finestra di dialogo Filtro proprietà modello e includere o escludere le proprietà, fare clic sul pulsante Proprietà modello.
Se il campo di una proprietà corrisponde alla proprietà di un modello (iProperty), in questo campo viene visualizzato uno sfondo ciano e il valore delle proprietà del modello viene usato per default. È possibile sostituire il valore di proprietà del modello digitando un nuovo valore. Quando si sostituisce un valore, il font e il bordo della casella di immissione vengono visualizzati in blu.
Per ripristinare il valore delle proprietà del modello, fare clic con il pulsante destro del mouse nella rispettiva casella di immissione e scegliere Valore statico per rimuovere il segno di spunta.
Quando viene selezionato un UCS, la vista della finestra grafica e la miniatura vengono aggiornate di conseguenza.
Per default, l'origine del ViewCube coincide con l'origine modello, ma a volte l'orientamento è diverso. Per modificare l'origine del ViewCube, fare clic sulla sfera della triade. La triade segue il cursore. Fare clic su un vertice del modello.
Se si utilizza l'opzione Automatica, l'anteprima in miniatura viene aggiornata quando si seleziona un UCS alternativo nell'area Orientamento.
La miniatura è un'istantanea della visualizzazione. Nella scheda Vista, utilizzare opzioni di visualizzazione come ombre e riflessi per migliorare la miniatura di un'immagine.
