Crea sostituti: riferimenti
Questo comando crea una parte sostituta per ogni sottoassieme all'interno dell'assieme attivo. La finestra di dialogo Crea sostituti consentirà di selezionare i sottoassiemi per i quali creare una parte sostituta e di denominare le parti sostitute risultanti.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Assembla gruppo Produttività Crea sostituti
Tabella a tre colonne
La finestra di dialogo Crea sostituti include una tabella a tre colonne, con una riga per ciascun sottoassieme di primo livello incluso nell'assieme attivo.
Colonna Nome assieme
Ogni cella di questa colonna contiene il nome di un sottoassieme di primo livello dell'assieme attivo. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Rimuovi per rimuovere il sottoassieme dalla tabella e impedire al comando Crea sostituti di creare una parte sostituta per il sottoassieme.
Colonna Nome parte sostituta
Ogni cella di questa colonna contiene un nome di default per il file di parti sostitute da creare. Il nome di default è il nome di un sottoassieme con un prefisso o un suffisso, a seconda delle selezioni effettuate nella sezione Schema denominazione della finestra di dialogo. Per immettere un nome file specifico per la parte sostituta, fare due volte clic nella cella.
Colonna Posizione file
Le celle in questa colonna visualizzano una di tre possibili posizioni. Fare clic con il pulsante destro del mouse per specificare la posizione desiderata:
  • Percorso utente: la parte sostituta viene creata nella cartella specificata nel percorso fornito.
  • Area di lavoro: la parte sostituta viene creata nell'area di lavoro specificata dal file di progetto.
  • Percorso di origine: il file della parte sostituta viene creato nella stessa posizione in cui si trova il sottoassieme di origine.
Prefisso
Abilita il campo di modifica. Il nome del file di parti sostituto è il nome del sottoassieme con il prefisso specificato nel campo Prefisso. Può essere utilizzato in aggiunta o in alternativa all'opzione Suffisso.
Suffisso
Il campo Suffisso, attivato per default, include anche una stringa di default "_SUB" che viene aggiunta al nome del sottoassieme per creare il nome file del file di parti sostitute. È possibile modificare la stringa suffisso, adattandola alle esigenze della progettazione. Può essere utilizzato in aggiunta o in alternativa all'opzione Suffisso.
Applica
Applica eventuali modifiche apportate allo schema di denominazione.
Ripristina
Annulla eventuali modifiche apportate allo schema di denominazione di default utilizzando l'opzione Applica.
Nome livello di dettaglio
Nome che viene applicato alla rappresentazione del livello di dettaglio creata in ciascun sottoassieme.
OK
Crea le parti sostitute e le rappresentazioni livello di dettaglio, attiva le rappresentazioni del livello di dettaglio appena create in ciascun sottoassieme e chiude la finestra di dialogo Crea sostituti.
