Questo comando consente di effettuare le operazioni seguenti:
- creazione di una parte sostituta per ogni sottoassieme all'interno dell'assieme attivo;
- creazione di una rappresentazione del livello di dettaglio denominata contenente la parte in ciascun sottoassieme;
- attivazione della rappresentazione del livello di dettaglio appena creata in ciascun sottoassieme.
Il comando fornisce un metodo efficiente per lavorare con assiemi di grandi dimensioni, specie in combinazione con i comandi Aggiorna sostituti e Collega livelli di dettaglio.
Nota: Sebbene questo comando crei la parte sostituta e la rappresentazione del livello di dettaglio, è possibile modificare le parti sostitute create, per ottenere una rappresentazione adeguatamente semplificata.
- Quando si lavora all'interno di un assieme, nella barra multifunzione fare clic su scheda Assembla
gruppo Produttività
Crea sostituti.
Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente un elenco di tutti i sottoassiemi di primo livello dell'assieme attivo, con il nome e il percorso proposto per i file di parti sostitute risultanti.
- Facoltativamente, modificare lo schema di denominazione di default per i file di parte sostituta fornendo un suffisso alternativo o selezionando l'opzione Prefisso e immettendo una stringa prefisso.
- Fare clic su Applica per modificare lo schema di denominazione oppure fare clic su Ripristina per ripristinare lo schema di denominazione precedente.
Nota: È possibile modificare manualmente il nome proposto per qualsiasi file di parte sostituta. Fare due volte clic sul nome del file che si desidera modificare, e digitare il nuovo nome.
- Facoltativamente, fornire un nome più significativo nel campo Nome livello di dettaglio.
Nota: Se si prevede di applicare tutte le sostituzioni in un'unica operazione mediante Collega livelli di dettaglio, potrà risultare utile che tutte le rappresentazioni livello di dettaglio abbiano lo stesso nome.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare Rimuovi riga per impedire che il sottoassieme corrispondente sia elaborato quando il comando crea parti sostitute e rappresentazioni livello di dettaglio con nome.
- Fare clic su OK per creare le parti sostitute e le rappresentazioni livello di dettaglio, attivare le rappresentazioni livello di dettaglio appena create in ciascun sottoassieme e chiudere la finestra di dialogo Crea sostituti.
La rappresentazione del livello di dettaglio attiva in ciascun sottoassieme viene utilizzata quando viene creata la parte sostituta per tale sottoassieme. Se ad esempio in un sottoassieme è attiva l'opzione Tutto il Centro contenuti soppresso, il sostituto per tale sottoassieme non includerà componenti del Centro contenuti.
Nota: Fare clic su Annulla in qualsiasi momento per annullare qualsiasi input, terminare qualsiasi elaborazione e chiudere la finestra di dialogo Crea sostituti.
