Sono disponibili i seguenti flussi di lavoro: è anche possibile importare e aprire un file di AutoCAD direttamente come file associativo DWG e creare modelli 3D di Inventor di scheletri 2D.
È possibile aprire un file DWG di AutoCAD: è possibile visualizzare, stampare e misurare i contenuti del file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD.
È possibile importare un file DWG di AutoCAD in un file di parti. L'importazione di un file DWG di AutoCAD in un file di parti produce un sottoposto associativo.
È possibile utilizzare il comando Proietta geometria DWG per proiettare la geometria del sottoposto DWG ed estrudere lo schizzo proiettato.
È possibile creare modelli 3D di Inventor in base alla geometria DWG creata in AutoCAD.
Il modello 3D creato in Inventor viene aggiornato in modo associativo quando la geometria 2D viene modificata in AutoCAD.
In un file di assieme, è possibile usare il comando Giunto e Vincola per creare relazioni tra la geometria di un sottoposto DWG e una parte.
È possibile importare file DWG di AutoCAD o Mechanical Desktop utilizzando la procedura guidata per file DWG/DXF.
Apertura di file DWG
Per aprire un file DWG di AutoCAD direttamente in Inventor, fare clic su:
File ApriImporta formati CAD.
Scheda Inizia gruppo Avvio Importa formati CAD
scheda Inizia gruppo Avvio Apri.
Importazione di file sottoposti DWG associativi in un file di parti
Per eseguire l'importazione in un file di parti, selezionare:
Per eseguire l'importazione in un file, procedere nel seguente modo:
Scheda Gestione gruppo Inserisci Importa
Scheda Modello 3Dgruppo Crea Importa
Nella finestra di dialogo relativa, impostare il Tipo file per visualizzare i file disponibili.
Selezionare il file da importare e fare clic su Apri.
Ora è possibile utilizzare il comando Proietta geometria DWG per proiettare la geometria del sottoposto DWG ed estrudere lo schizzo proiettato.
Importazione di file DWG non associativi in un file di parti
Nell'ambiente di schizzo, fare clic su scheda Schizzogruppo Inserisci Inserisci
Nota: Non è possibile importare un file DWG in un assieme. È possibile aprire la geometria del sottoposto DWG in un file di assieme durante il posizionamento di un file di parti che contiene la geometria del modello DWG.
Importazione di file Mechanical Desktop (non disponibile in Inventor LT)
È possibile convertire i dati 3D dei file di Mechanical Desktop in lavorazioni nei file di assiemi e di parti di Autodesk Inventor. Se Autodesk Inventor non riconosce la geometria o le lavorazioni dei file di origine, queste ultime verranno ignorate durante il processo di conversione e i dati mancanti verranno annotati nel browser.
Quando si importano file Mechanical Desktop, non vengono mantenuti collegamenti con i file esistenti.
Nota: per poter importare i file, è necessario avere installato Mechanical Desktop sul computer.
Procedura di impostazione delle opzioni di creazione di rapporti durante l'importazione
Procedura di impostazione delle unità di default durante l'importazione
Procedura di impostazione dei tipi di entità da importare
Mostra la procedura per importare un assieme come file di parte singola
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è disattivata
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è attivata
