Come aggiungere un connettore per passerella al modello
Creare un connettore per passerella.
Una passerella è un assieme di segmenti e raccordi che formano un sistema strutturale rigido usato per fissare o sostenere cavi, fili e canalette.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti gruppo Inizia BIM Exchange.
  2. Nella scheda BIM Exchange , gruppo Crea, fare clic su Connettore per passerella,
    o
    Nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Cavo e selezionare Aggiungi connettore.
  3. Nella finestra di dialogo Connettore per passerella, selezionare una forma per il connettore.
    Nota: Se si seleziona Non definito, è possibile selezionare una faccia ovale, circolare o rettangolare.
  4. Selezionare la faccia da inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di Autodesk Inventor o sul relativo assieme selezionati.
    Se necessario, fare clic sul comando Direzione per invertire la direzione del connettore.
    Importante: I connettori non indicano la direzione. Essi indicano una coincidenza faccia a faccia o piano. In genere, i connettori devono puntare lontano dalla faccia o apertura del componente corpo solido.
  5. In alternativa, deselezionare la casella di controllo Dedotto, che si trova accanto alle caselle delle dimensioni, quindi digitare i valori.
    Se la casella non è selezionata, i valori delle dimensioni saranno statici. Se la casella è selezionata, i valori delle dimensioni verranno collegati alle dimensioni della faccia selezionata.
  6. Selezionare il tipo di connessione dall'elenco a discesa Tipo di connessione.
  7. Per continuare ad aggiungere i connettori, fare clic su Applica. Per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo, fare clic su OK.
