Specificare il nome dell'installazione client, il percorso dell'immagine su server, i prodotti inclusi e le opzioni di installazione.
Dopo aver fatto clic su Crea installazione client nel programma di installazione, la prima operazione consiste nello specificare le impostazioni generali dell'installazione client.
- Fornire un nome per l'immagine su server da generare nel processo di installazione client. Scegliere un nome che identifichi in modo univoco l'installazione client e la distingua in modo chiaro da altre installazione client.
- Individuare la cartella della condivisione di rete creata per l'immagine su server e immettervi il nome univoco.
- Scegliere se includere solo i prodotti richiesti da questa configurazione. Se si seleziona questa opzione, non è possibile modificarla in seguito per includere altri prodotti. Se non la si seleziona, è possibile modificare l'immagine su server.
- Scegliere se eseguire le installazioni in modalità batch. In questo caso, gli utenti non interagiscono con il processo di installazione client quando i prodotti vengono installati nei loro singoli computer.
- Scegliere se creare un file di registro nella cartella Temp di ogni computer. In questo caso, gli utenti possono accedere al file per esaminare e risolvere eventuali problemi delle loro installazioni.
- Scegliere se creare un file di registro di rete in una posizione centrale. Questo file consente di esaminare i dati di tutte le installazioni. Se si crea un file di registro di rete, inserirlo in una cartella condivisa per la quale gli utenti dell'installazione client dispongono dell'accesso in lettura/scrittura.
- Terminare la procedura esaminando e accettando il contratto di licenza del software Autodesk.
