Dopo l'esecuzione di un'analisi energetica iniziale, è possibile utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni energetiche avanzate per specificare i parametri con effetto sul consumo energetico per il modello di edificio.
Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni energetiche avanzate
gruppo Ottimizzazione energetica
(Impostazioni energetiche).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni energetiche avanzate.
Alcune impostazioni nella finestra di dialogo si riferiscono solo alla modalità esistente Usa masse concettuali. Queste impostazioni non sono disponibili quando si utilizza la modalità di default Usa masse concettuali ed elementi di costruzione.
Questa impostazione è valida solo per le masse concettuali in cui i pavimenti sono abilitati. Essa consente di specificare la percentuale di muri esterni che presentano aperture con vetrate (finestre). Detta anche rapporto finestra-muro (WWR).
L'impostazione di default è 0%. Per le facciate continue, il massimo è il 95%, tenendo conto dell'area della struttura.
Energy Optimization for Revit: simula un intervallo di Percentuale superficie vetrata su ogni quota altimetrica principale di un edificio.
Questa impostazione è valida solo per le masse concettuali in cui i pavimenti sono abilitati. Consente di specificare la distanza dal pavimento alla parte inferiore della finestra. Le aree riservate alle finestre al di sotto dell'altezza minima (generalmente 0,75 metri) contribuiscono all'incremento e alla dispersione del calore senza tuttavia contribuire all'illuminazione con luce diurna.
Le impostazioni Percentuale superficie vetrata e Altezza davanzale sono correlate. Se si specifica una Percentuale superficie vetrata più elevata, Revit potrebbe impostare un'altezza del davanzale inferiore a quella specificata per soddisfare il requisito.
Questa opzione è valida solo per le masse concettuali in cui i pavimenti sono abilitati. Selezionare questa opzione se si desidera che le finestre risultino ombreggiate da mensole riflettenti durante l'analisi energetica concettuale. Una corretta ombreggiatura riduce significativamente l'energia necessaria per il raffreddamento di un vano in cui vaste aree sono occupate da vetrate esposte.
In un modello concettuale, le ombre esterne automatiche sono solo esterne e non possono essere manipolate separatamente dalle relative finestre. Nel modello concettuale, è tuttavia possibile creare ombre esterne o altri tipi di ombra (ad esempio le coperture) utilizzando le superfici di massa.
Quando si seleziona La vetrata è ombreggiata, utilizzare l'impostazione Lunghezza aggetto ombreggiante per specificare la larghezza delle ombre esterne nel modello.
Questa impostazione è valida solo per le masse concettuali in cui i pavimenti sono abilitati. Consente di specificare la percentuale di tetti da riservare ai lucernari. Questo valore è detto anche rapporto lucernario-tetto (SRR). L'impostazione di default è 0%.
Quando si specifica un valore per Percentuale superficie lucernari, utilizzare questa impostazione per specificare le dimensioni del lucernario.
Immettere un valore che definisca la larghezza e la profondità del lucernaio. Ad esempio, immettere 4' per creare lucernari con una larghezza e una profondità di 4 piedi.
Energy Optimization for Revit simula l'effetto di tutti i parametri seguenti in un intervallo. Questi valori determinano l'impostazione BIM mostrata nei fattori dell'intervallo energetico di Autodesk Insight 360. Modificare questi parametri solo dopo l'esecuzione di un'analisi energetica iniziale.
Selezionare il tipo di edificio che rispecchia meglio l'utilizzo pianificato del modello. Si tratta di un'impostazione di default valida per l'intero progetto.
Al tipo di edificio è associato un abaco standard in base al relativo utilizzo. Ad esempio, si presuppone che un negozio rimanga aperto al pubblico un numero di ore annuali superiore a quello di un ufficio, e che presenterà pertanto un consumo energetico più elevato.
Per sostituire l'abaco di default per il tipo di edificio selezionato, utilizzare l'impostazione Abaco utilizzo dell'edificio. È possibile ignorare i tipi di vano per vani specifici.
Per ipotesi su ciascun tipo di edificio, vedere Dati per tipo di edificio.
Consente di specificare l'abaco dell'utilizzo dell'edificio. Questa impostazione sostituisce l'abaco di utilizzo di default basato sul tipo di edificio selezionato.
Questo abaco può avere un impatto considerevole sui risultati di energia. Scegliere un abaco che abbia un numero simile di ore di utilizzo previste per l'edificio.
Per ipotesi su ciascun abaco utilizzo dell'edificio, vedere Abaco utilizzo dell'edificio.
Consente di specificare un sistema di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata per il progetto.
Per ipotesi su ciascun tipo di sistema di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, vedere Sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata.
Fare clic su Modifica per specificare il ricambio d'aria per persona, ricambio d'aria per area e l'infiltrazione per l'intero edificio.
Non è necessario aggiungere elementi locale o vano al modello architettonico per creare un modello energetico. Tuttavia, se il modello architettonico contiene locali o vani che si trovano in vani analitici del modello energetico, l'impostazione della categoria di esportazione determina se le informazioni relative ai locali o ai vani vengono utilizzate nell'analisi.
Quando questo parametro è impostato su Locali, Revit passa il nome oggetto Locale e il numero del vano analitico corrispondente.
Quando viene impostato su Vani, Revit trasferisce le seguenti informazioni da utilizzare nell'analisi: nome oggetto e numero del vano, occupazione, illuminazione, attrezzature e zona.
Per ulteriori informazioni, vedere Dati tipo vano e Abachi occupazione.
Revit offre tre modi per specificare le proprietà termiche dei materiali degli elementi di costruzione per l'analisi energetica. Questi metodi possono essere utilizzati in combinazione con un altro in base alle diverse fasi del processo di progettazione, al livello di dettaglio e alle preferenze utente.
Quando si utilizzano diversi metodi per specificare le proprietà termiche dei materiali, essi vengono applicati nel seguente ordine:
