Le impostazioni energetiche controllano il comportamento della creazione del modello energetico. Inoltre, consentono di controllare l'utilizzo facoltativo delle informazioni aggiuntive specificate nel modello di Revit, ad esempio le proprietà dei materiali termici e le proprietà del vano.
Quando si esegue l'ottimizzazione energetica iniziale, non è necessario modificare le impostazioni energetiche. Prima di modificare le impostazioni energetiche di default, è necessario apprendere le nozioni di base di Energy Optimization for Revit.
gruppo Ottimizzazione energetica
(Impostazioni energetiche).
In Revit sono disponibili tre modalità per la creazione del modello energetico dal modello architettonico. In tutti i casi, tuttavia, è necessario utilizzare la modalità di default: Usa masse concettuali ed elementi di costruzione.
Questa modalità non richiede che il modello architettonico includa sia le masse concettuali, sia gli elementi dell'edificio. È possibile utilizzare questa modalità quando il modello contiene solo masse o solo elementi di costruzione. Supporta inoltre una combinazione dei due tipi di elementi, che risulta utile per l'esecuzione dell'ottimizzazione energetica tramite il metodo di progettazione mista.
Le altre modalità si riferiscono al funzionamento delle versioni passate. Vengono fornite solo per consentire il supporto di modelli precedenti. Alcune impostazioni energetiche avanzate si riferiscono solo a tali modalità; queste impostazioni non sono disponibili quando l'opzione Modalità è impostata su Usa masse concettuali ed elementi di costruzione.
Specificare il livello inferiore in cui la superficie del modello energetico deve essere in contatto con il terreno per il trasferimento termico.
Nel caso di un edificio in cui il piano terreno è parzialmente sottoterra (ad esempio, un edificio costruito su una superficie in pendenza), utilizzare il livello con maggiore esposizione come piano del terreno. L'analisi energetica risultante generalmente presenta differenze più lievi.
Tutti gli elementi di costruzione e/o le masse concettuali assegnati alla fase specificata o ad una fase di costruzione precedente vengono inclusi nell'analisi energetica. Gli elementi e le masse assegnati ad una fase di costruzione successiva vengono omessi dall'analisi energetica.
I parametri Risoluzione vano analitico e Risoluzione superficie analitica forniscono informazioni importanti, che vengono utilizzate dall'algoritmo di generazione del modello di analisi energetica.
I valori di default per tali parametri offrono un equilibrio ottimale tra precisione e tempi di elaborazione del modello energetico per la maggior parte dei modelli di Revit. Tuttavia, poiché le dimensioni, la complessità e la qualità dei modelli di Revit possono variare notevolmente, potrebbe essere necessario modificare tali parametri per garantire una maggiore precisione o ridurre i tempi di elaborazione del modello energetico.
L'aumento dei valori di Risoluzione vano analitico e Risoluzione superficie analitica comporta una notevole riduzione dei tempi di elaborazione necessari per la creazione del modello energetico.
La diminuzione dei valori di tali parametri aumenta invece notevolmente i tempi di elaborazione necessari per la creazione del modello energetico.
La riduzione di tali valori non comporta necessariamente la generazione di un modello energetico più preciso. Ad esempio, un valore di Risoluzione vano analitico inferiore potrebbe comportare distanze inferiori tra gli elementi di Revit, che possono anche comportare l'omissione di alcuni vani analitici a causa di distanze tra elementi architettonici ignorate all'impostazione superiore.
Provare ad utilizzare valori diversi in diversi modelli per comprendere il funzionamento di questi parametri. Vedere anche Informazioni sul processo di creazione del modello energetico, Informazioni sui vani nel modello energetico e Informazioni sulle superfici nel modello energetico.
Consente di specificare la distanza da misurare tra i muri esterni e l'interno per definire la zona perimetrale. Questa impostazione deve sempre essere utilizzata insieme all'impostazione Divisione della zona perimetrale.
Il nucleo di un edificio presenta carichi di riscaldamento e raffreddamento diversi da quelli del perimetro, poiché non è esposto direttamente a condizioni atmosferiche esterne o alla luce diurna attraverso le finestre. Una profondità della zona perimetrale è tipicamente di 12-15 piedi (4-5 m).
L'impostazione della zona profondità è una parte importante della divisione automatica in zone termiche, soprattutto per gli edifici con grandi open space o per studi volumetrici nelle prime fasi di progettazione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui vani nel modello energetico.
Selezionare questa opzione per dividere il perimetro dell'edificio (ad eccezione del nucleo) in zone termiche distinte. Questa impostazione deve essere sempre attivata quando la Profondità della zona perimetrale è maggiore di zero.
Per le zone perimetrali, le stime dei consumi energetici risultano più accurate. Ad esempio, nei pomeriggi estivi, una facciata rivolta ad ovest potrà registrare un guadagno in termini di riscaldamento solare; non così la facciata rivolta ad est. La divisione in zone del perimetro consente la gestione separata dell'analisi energetica per tali perimetri. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui vani nel modello energetico.
Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni energetiche avanzate, fare clic su Modifica.
