Pubblica coordinate
La pubblicazione delle coordinate condivise da un progetto host ad un progetto collegato comporta la modifica del progetto collegato.
Nota: Quando si collabora nel cloud, non è possibile pubblicare le coordinate in un modello collegato. Vedere Acquisizione di coordinate condivise durante la collaborazione mediante Collaboration for Revit.
La coordinata Nord reale e l'origine condivisa del progetto host vengono registrate nel progetto collegato, in base alla posizione corrente dell'istanza collegata. Tale posizione è ora definita sia nel progetto host sia nel progetto collegato. È possibile registrare più posizioni dell'istanza collegata.
La pubblicazione delle coordinate condivise da un progetto host di Revit ad un disegno collegato comporta la modifica del disegno collegato. L'origine del sistema di coordinate condiviso del progetto Revit host diventa l'origine di un nuovo UCS nel file DWG. L'asse Y del nuovo UCS corrisponde alla coordinata Nord reale del progetto host. Alla pubblicazione delle coordinate, è possibile definire il nome del sistema UCS. Non è consigliabile modificare il nome dopo la pubblicazione delle coordinate.
Per pubblicare le coordinate:
  1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Posizione progettomenu a discesa Coordinate (Pubblica coordinate).
  2. Posizionare il cursore su un'istanza di modello collegato e fare clic.
  3. Dal modello collegato, scegliere una posizione con nome e fare clic su OK.
Il file di modello collegato presenta ora le stesse coordinate condivise del file di modello host.
