Apertura dei workset
Quando si apre un progetto condiviso, è possibile selezionare i workset da aprire. Aprendo solo i workset selezionati e lasciando chiusi gli altri, si ottengono prestazioni migliori.
Poiché i workset chiusi non vengono visualizzati, viene ridotto il tempo necessario per svolgere operazioni ripetitive, quali l'apertura di file, di nuove viste, l'aggiornamento dello schermo e le operazioni di snap.
Quando si apre un progetto condiviso, è possibile aprire i workset dalla finestra di dialogo Apri; in alternativa, aprirli dalla finestra di dialogo Workset all'interno del progetto.
Nota: È possibile modificare il parametro Workset nella tavolozza Proprietà indipendentemente dal fatto di avere preso in prestito o meno l'elemento.
Come aprire i workset dalla finestra di dialogo Apri
  1. Fare clic su Apri (Progetto).
  2. Individuare il percorso della copia locale del modello centrale e selezionarlo.
  3. Selezionare un opzione dall'elenco Apri.
    Impostazione di default per il workset Descrizione
    Tutti Apre tutti i workset nel modello centrale. L'apertura di tutti i workset comporta una riduzione considerevole delle prestazioni con i file di progetto più grandi.
    Modificabile Apre tutti i workset modificabili. A seconda del numero di workset modificabili nel modello centrale, questa opzione può comportare una significativa riduzione delle prestazioni nei file di progetto più grandi.
    Ultimi visualizzati Apre i workset di una precedente sessione di Revit in base al relativo stato. Vengono aperti solo i workset aperti nella sessione precedente. Se il file viene aperto per la prima volta, vengono aperti tutti i workset.
    Specifica
    Apre i workset specificati. Quando si fa clic su Apri, viene visualizzata la finestra di dialogo Apertura workset.
    Lo stato iniziale è basato sui dati presenti al momento dell'ultima apertura. Specificare workset diversi o fare clic su OK per confermare l'impostazione di default.
    Premere CTRL+A per selezionare tutti i workset presenti in questa finestra di dialogo.
  4. Fare clic su Apri.
Come aprire i workset dalla finestra di dialogo Workset
  1. Aprire la copia locale del modello centrale.
  2. Fare clic sulla scheda Collaboragruppo Gestione collaborazione (Workset).
    Nota: Quando Collaboration for Revit viene installato con Revit, il comando Workset è disabilitato per i modelli di lavoro non condivisi.
  3. Nella finestra di dialogo Workset selezionare il workset desiderato e fare clic su Apri oppure, in Aperto, selezionare Sì.
  4. Fare clic su OK.
