Proprietà di istanza delle porte
È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il livello, l'altezza della soglia, il tipo di telaio, il materiale e altre caratteristiche di una porta.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Vincoli
Livello
Indica il livello in cui è inserita l'istanza.
Altezza della soglia
Specifica l'altezza della soglia in relazione al livello in cui è inserita l'istanza.
La modifica di questo valore non comporta il cambiamento delle dimensioni dell'istanza.
Costruzione
Tipo di telaio
Specifica il tipo di telaio della porta.
È possibile immettere un valore o selezionarne uno precedentemente inserito dall'elenco a discesa.
Materiali e finiture
Materiale telaio
Specifica il materiale utilizzato per il telaio.
Finitura
Specifica la finitura applicata al telaio e alla porta.
Dati identità
Commenti
Visualizza i commenti immessi o selezionati da un elenco a discesa.
I commenti inseriti possono essere selezionati per altre istanze di elementi della stessa categoria, indipendentemente dal tipo o dalla famiglia.
Contrassegno
Identifica o enumera una particolare istanza come specificato dall'utente.
Per le porte, questa proprietà consente di enumerare le istanze all'interno di una categoria, aumentando il valore di un'unità per ogni istanza posizionata. Alla prima porta posizionata in un progetto, ad esempio, viene assegnato di default il valore di contrassegno 1. Alla porta immediatamente successiva, verrà assegnato il valore di contrassegno 2 indipendentemente dal tipo. In Revit, se il valore di contrassegno assegnato viene modificato in modo che sia uguale a quello utilizzato per un'altra porta, si riceve un avviso, ma è comunque possibile effettuare la modifica. Il valore di contrassegno della prossima porta inserita sarà pari al numero successivo più alto disponibile.
Fasi
Fase di creazione
Specifica la fase di creazione dell'istanza.
Fase di demolizione
Specifica la fase di demolizione dell'istanza.
Altro
Altezza estremità
Specifica l'altezza della parte superiore dell'istanza in relazione al livello in cui essa è inserita.
