È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare il tipo di costruzione, la funzione, i materiali, le quote e altre caratteristiche delle porte.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome | Descrizione |
Costruzione | |
Chiusura muro | Ripiegatura degli strati attorno alla porta. Il parametro sovrascrive le impostazioni dell'host. |
Tipo di costruzione | Tipo di costruzione per la porta. |
Funzione | Indica se la porta è interna (valore predefinito) o esterna. La funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri utilizzati per semplificare un modello durante l'esportazione. |
Materiali e finiture | |
Materiale porta | Materiale della porta, ad esempio metallo o legno. |
Materiale telaio | Materiale del telaio della porta. |
Dimensioni | |
Spessore | Spessore della porta. |
Altezza | Altezza della porta. |
Proiezione esterna infisso | Proiezione esterna dell'infisso. |
Proiezione interna infisso | Proiezione interna dell'infisso. |
Larghezza infisso | Larghezza dell'infisso della porta. |
Larghezza | Larghezza della porta. |
Larghezza approssimativa | Può essere inserita in abachi o esportata. |
Altezza approssimativa | Può essere inserita in abachi o esportata. |
Dati identità | |
Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave alla porta o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
Modello | Nome del tipo di modello della porta. |
Produttore | Nome del produttore della porta. |
Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di porta. Queste informazioni possono essere visualizzate negli abachi. |
URL | Imposta un collegamento alla pagina Web del produttore. |
Descrizione | Fornisce una descrizione della porta. |
Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
Contrassegno tipo | Valore che indica il tipo di porta specifico. Tale valore deve essere univoco per tutti i tipi di porta nel progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Resistenza al fuoco | Grado di resistenza al fuoco della porta. |
Costo | Costo della porta. |
Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
Parametri IFC | |
Operazione | Funzione della porta secondo la descrizione IFC corrente; ad esempio, singola_ apertura_sinistra o doppia_ porta_apertura_doppia. Questi valori non distinguono tra maiuscola e minuscola. Il segno di sottolineatura è opzionale. Non sussiste alcuna differenza tra SINGOLA_ APERTURA_SINISTRA e SingolaAperturaSinistra. |
Proprietà analitiche | |
Costruzione analitica | |
Coefficiente di scambio termico (u) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per transizione di fase tra un liquido e un solido. |
Resistenza termica (R) | Una misura di differenza di temperatura, in cui un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica). |
Indice di riscaldamento alla radiazione solare | La frazione della radiazione solare incidente che penetra attraverso una finestra, sia trasmessa e assorbita direttamente, sia rilasciata successivamente verso l'interno. |
Trasmittanza luminosa | La quantità di luce visibile che passa attraverso un sistema di vetrate, espressa in percentuale. |
