È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare i livelli, gli offset, la grafica e altre caratteristiche di una singola rampa inclinata.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Livello di base | Imposta la base della rampa inclinata. |
Offset base | Imposta l'altezza della rampa inclinata a partire dal relativo livello di base. |
Livello superiore | Imposta la parte superiore della rampa inclinata. |
Offset superiore | Imposta l'offset della rampa inclinata dal livello superiore. |
Livello superiore di multipiano | Imposta la parte superiore della rampa inclinata in un edificio a più piani. |
Grafica | |
Testo SU | Consente di specificare il testo per la direzione superiore. |
Testo GIÙ | Consente di specificare il testo per la direzione inferiore. |
Etichetta SU | Stabilisce se il testo SU viene visualizzato o meno. |
Etichetta GIÙ | Indica se il testo Giù viene visualizzato o meno. |
Mostra freccia SU in tutte le viste | Indica se la freccia SU viene visualizzata in tutte le viste. |
Dimensioni | |
Larghezza | Larghezza della rampa inclinata. |
Dati identità | |
Commenti | Commenti specifici relativi alla rampa inclinata. |
Contrassegno | Identificatore univoco della rampa inclinata. |
Fasi | |
Fase di creazione | Fase di creazione della rampa inclinata. Vedere Creazione di una fase. |
Fase di demolizione | Fase di demolizione della rampa inclinata. Vedere Informazioni sulla demolizione di elementi. |
