Proprietà del tipo delle rampe inclinate
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la costruzione, la grafica, i materiali e altre caratteristiche di una famiglia di rampe inclinate.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Spessore Imposta lo spessore della rampa inclinata. Questa proprietà è configurabile soltanto quando la proprietà Forma è impostata su Spesso.
Funzione Indica se la rampa inclinata è interna (valore predefinito) o esterna. La funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri utilizzati per semplificare un modello durante l'esportazione.
Grafica
Dimensione del testo Dimensione del carattere per il testo Su e Giù della rampa inclinata.
Tipo di carattere del testo Tipo di carattere per il testo Su e Giù della rampa inclinata.
Materiali e finiture
Materiale rampa inclinata Materiale applicato alla superficie della rampa inclinata per il rendering.
Dimensioni
Lunghezza massima inclinata Specifica l'altezza massima di un'alzata consecutiva di una rampa inclinata, oltre la quale è necessario un pianerottolo.
Dati identità
Nota chiave Consente di aggiungere la nota chiave della rampa inclinata o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Definisce il modello di rampa inclinata.
Produttore Indica il produttore della rampa inclinata.
Commenti sul tipo Commenti relativi alla rampa inclinata.
URL Imposta l'URL applicabile.
Descrizione Descrizione della rampa inclinata.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Codice assieme Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Imposta il contrassegno del tipo di rampa inclinata.
Costo Costo della rampa inclinata.
Altro
Inclinazione massima della rampa inclinata (1/x) Imposta l'inclinazione massima della rampa inclinata.
Forma Applica una forma ad una rampa inclinata a scopo di visualizzazione.
